    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    Predefinito Problemi in VBA per Solidworks
    In VBA per soidworks riceve un errore nel seguente listato:
    Option Explicit
    Dim SelMgr As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Dim Feature As Object
    Dim Part As Object
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActivateDoc
    Set Feature = Part.AddMate2(5, 0, True, 0.001, 0.001, 0.001, 1, 1, 0, 0, 0, longstatus)
    Part.ClearSelection2 True
    If swApp.GetUserPreferenceToggle(swColorsGradientPart Background) Then swApp.SetUserPreferenceToggleswColorsGradientPartB ackground , False
    Else
    swApp.SetUserPreferenceToggleswColorsGradientPartB ackground , True
    End If
    End Sub
    Come da allegato
    385
    Solidworks
    il problema sta qui:
    deve essere sostituito con
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    Predefinito Problematiche in VBA per Solidworks
    O.K. per quanto riguarda la prima parte della richiesta, mentre per la restante:
    Option Explicit
    Dim Part As Object
    Sub main()
    Else
    End If
    Errore di compilazione Else senza IF ???
    cosa psso fare ?
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da titurbina Visualizza Messaggio
    Else
    End If
    cosa psso fare ?
    Premetto che non sono un esperto di VBA, a me pare che ci sia un errore di battitura se il listato e' quello (PartB ackground) se non e' quello bisogna apettare jenuary che e' molto piu competente.
    Saluti Carlo
    385
    Solidworks
    Ciao, così sembra funzionare.
    Ti allego la macro.
    Se ti capita di avere problemi in futuro su macro, ti consiglio di dare una spiegazione di cosa ti serve fare, in quanto puo essere di aiuto mentre si cerca di risolvere il problema, o se per caso ho gia qualcosa di fatto, anche di piu avanzato, te lo posso girare direttamente.
    • Tipo File: rar xxx.rar (6.0 KB, 8 Visualizzazioni)
    1. Problemi compatibilità Solidworks - Inventor
      Di marco_verri nel forum Inventor
    2. Solidworks problemi con VISTA
      Di MarcoMascheri nel forum Solidworks
    3. problemi solidworks 2008
      Di ilcapitano4 nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] problemi installazione solidWorks 2006
