Risultati da 1 a 10 di 12
    3
    Solidworks
    Predefinito Ripetizione Su elica spirale
    Buongiorno, a tutti, devo realizzare una scala in acciaio, è composta da parti di lamiera (scalini) che devono essere ripetuti lungo una curva (elica spirale), non riesco a trovare una funzione di ripetizione circolare come prima direzione e lineare come seconda direzione. Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
    17
    Studio ingegneria
    Nordest
    AutoCad, SW
    Citazione Originariamente Scritto da matteo jeff Visualizza Messaggio
    Se ho capito bene cosa intendi la risposta è: Non si può fare come vuoi tu.
    Devi mettere dei pezzi indipendenti.
    3
    Solidworks
    Mi spiego meglio.... devo fare una scala a chiocciola,,, mi sembra impossibile non ci sia un modo per ripetere gli scalini.... se avessi 20 scalini, devo ripetere per 20 volte gli accoppiamenti di ogni singolo scalino? grazie mille della tua risposta
    3690
    Piemonte (CN)
    Certo che si può fare, ci mancherebbe.
    Devi usare la Ripetizione guidata dalla curva:
    ..e qui il file nativo (spero tu abbia SWX 2010 per poterlo aprire):
    RIPETIZIONE SCALINI.rar
    P.S. magari una scorsa agli help ed alla guida in linea...
    3919
    Quel tipo di ripetizione non c'è, l'ho già chiesta diverse volte ma.... non c'è! Puoi fare una curva e utilizzare la ripetizione lungo la curva come appoggio per la ripetizione dei gradini, ma è pur sempre un ripiego.
    2819
    Pane e lamiera
    Come no... ecco un esempio...
    Volevo allegare anche un file E-drawing..(quotabile ) m pesa troppo..
    PS: bella lì. Marco, se non crashava Avant Browser avremmo postato
    insieme...
    Ad ogni modo io evito quella ripetizione preferisto tracciare alzate e divisioni in pianta.
    Specie per scale di più piani, e magari con pianerottoli, è più
    "malleabile" (sia ben inteso... negli assiemi..).
    Per esempio...
    Ultima modifica di Mike1967; 04-03-2011 alle 00: 40
    3919
    Io non voglio essere troppo pignolo, ma non è la stessa cosa. Ci sono casi in cui arrivarci con la curva non è semplice.
    Per fare un esempio parallelo Proe gestisce proprio le due ripetizioni (circolare e lineare) insieme come fossero due normali direzioni.
    Questa funzione è molto utile e in caso di assiemi, lavora direttamente senza fare una ripetizione di funzione su cui appoggiarsi.
    Ste ripetizioni dovrebbero essere migliorate, ma l'impatto sul pubblico di queste migliorie è basso, vuoi mettere con il touch o la versione per Mac?
    17
    Studio ingegneria
    Nordest
    AutoCad, SW
    Quoto in pieno.
    Questo caso è un caso semplice. Anch'io ho avuto problemi insormontabili su pattern con modellazione Top-down
    3690
    Piemonte (CN)
    Hai perfettamente ragione.. ma era la possibile risposta per la soluzione di questo ed altri semplici casi simili.
    Oltretutto pure AutoCAD aveva le ripetizioni 3D
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Syncmaster Visualizza Messaggio
    Quoto in pieno.
    Sicuramente avere una funzione dedicata circolare-lineare sarebbe comodo nel caso servano pattern lungo un'elica, ma non vedo quali possano essere i casi "insormontabili" di pattern fatti appoggiandosi alla ripetizione della funzione, sia lungo un'elica che lungo geometrie diverse.
    Io ne uso spesso e sarà l'abitudine (ovvero far di necessità virtù...)
    ma la sequenza curve-punti-ripetizione di funzione-ripetizione di componente mi ha permesso di risolvere facilmente situazioni che a prima vista potevano sembrare intricate, controllando bene orientamento e posizione dei componenti.
    ©Meccbell
    1. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    2. Elica con traiettoria un elica
      Di Mr_G79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. ripetizione a spirale
      Di stax_77 nel forum Solidworks
    4. spirale
