Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Check-Mate
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Check-Mate
    cerco di convertire questo Parasolid in lamiera, ma dice che è di spessore non costante.
    Esiste in check-mate l'opzione per il controllo e dirmi dov'è la variazione di spessore ?
    Oppure esiste un comando che mi visualizza dov'è questa variazione di spessore ?
    • Tipo File: zip SM.zip (26.8 KB, 5 Visualizzazioni)
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    L'ho letto in NX7.5 (non ho la 7).
    Ho innanzi tutto applicato il nuovo comando della ST "Optimize face".
    L'ho convertito in SM: tutto OK.
    Ti vorrei rimandare il parasolid, ma la gestione allegati non funziona.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    L'ho fatto io con la 7, grazie ai suggerimenti di Matrix.
    vedi se ti va bene.
    • Tipo File: zip sm-1.zip (156.0 KB, 2 Visualizzazioni)
    449
    NX8 TC9
    Scusate, ho mandato il parasolid per capire se esiste un comando che mi fa capire dove o perchè me lo considera di spessore non uniforme, ma il file originale ha al suo interno un WGL.
    Utilizzando la procedura della ST devo entrare in FreeHistory Mode e questo mi fa perdere tutto.
    Grazie...
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Perchè devi convertire un parasolid in lamiera per capire che fare con un file parametrico?
    Cosa ti serve? Postare il file prt ti porta problemi?
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    se vuoi solo vedere dove il spessore cambia fai : analisi-molded part validation o analisi-deviation-deviation checking.
    comunque mi sembra strano un spessore variabile quando si lavora con le lamiere
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Mi sono accorto del problema, forse è questo che rompe...
    449
    NX8 TC9
    La lamiera nasce per coprire dei mattoni molto pesanti.
    Diciamo un contrappeso.
    Poi il progetto viene cambiato e mi dicono che i mattoni debbono essere inseriti dall'alto nella linea di montaggio e quindi il piano superiore della lamiera deve sparire.
    Io dico che comunque in caso di ribaltamento, i mattoni non devono uscire, quindi propongo di lasciare una lingua pieghevole a mano dall'operatore nella linea di montaggio.
    Quindi uso la ST in modalità HM e raddrizzo la lingua, perché così sarà consegnata dal fornitore.
    Però io nella macchina la devo mostrare piegata, così creo un'AltRep con un wave geometry link body (come suggerito da Matrix).
    Adesso se tento di convertirla in lamiera (per usare i suoi comandi), mi dice che è di spessore non uniforme.
    Non posso passare in History Free della ST, altrimenti perderei tutto, anche il legame con il padre.
    La soluzione potrebbe essere di fregarmene di convertirla in lamiera per usare i comandi lamiera e usare la ST in HM, ruotando la lingua per simulare la piega dell'operatore.
    I risultati sono in questa http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=21627 discussione.
    Grazie...
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Intanto comincio a capirne qualcosa,
    cerca, per cortesia, di essere un po' più preciso nelle domande.
    Ho visto il file: hai risolto il problema dello spessore? E se sì come?
    Per quel che riguarda il posizionamento del particolare in assieme l'ho risolto con il comando deformable part e il risultato è quello che vedi in figura.
    Il file che hai postato però non è tanto adatto a questa soluzione in quanto la features 'soppressa' fa andare in tilt l'estrusione etc. etc.
    Una 'riorganizzazione' della geometria e delle features sarebbe auspicabile.
    Ho dato un'occhiata allo sviluppo: è corretto? Che parametri usate?
    449
    NX8 TC9
    Chiedo scusa se non sono stato chiaro.
    Non ho risolto il problema dello spessore sull'AltRep e non capisco perché, poiché l'originale non da errore...vedi immagine allegata.
    Io non ho nessuna funzione soppressa...vedi immagine allegata, neppure quella che ti ho allegato.
    Dimmi che riorganizzazione faresti alla parte, mi sembra modellata al meglio.
    Dello sviluppo non ci interessa, viene eseguito dalla piegatrice leggendo lo STEP203 del piegato.
    Grazie...
    1. Check Geometry
      Di Oxt nel forum Solidworks
    2. info strumenti di misura: manometro differenziale per check tiraggio camini
      Di francotelli nel forum Discussioni Off Topics
    3. Riattaccare facce alle Mate Conditions
