    162
    Ingegnere
    SolidWorks, Autocad
    Predefinito Serie in funzione di quote di schizzo
    Buongiorno a tutti
    a cercato ma forse il mio problema è cosi banale che nessuno lo ha mai messo in evidenza.
    Come da oggetto vorrei eseguire delle serie imponendo che il modulo della spaziatura “punti” ad una quota di uno schizzo preesistente cosi che modificando il suddetto schizzo la serie si aggiorni di conseguenza.
    Un esempio potrebbe essere un semplice telaio AxB al quale vincolo una piastra su un angolo, faccio poi la serie (modulo su x=A, modulo su y=B) di questa piastra per ripeterla ai 4 angoli del telaio.
    Cosi facendo se cambio lo schizzo del telaio le piastre rimangono dove le aveva ripetute la serie.
    Se per dare il modulo ad x e y avessi potuto puntare sulla quota A e B anzichè digitare il valore avrei risolto il mio problema.
    Grazie per l’attenzione e mi scuso per l’eventuale banalità della domanda.
    Alberto
    5960
    si può fare tutto, iniziando a definire le variabili A e B e legare le quote della serie a queste due variabili.
    Prima cosa individuare la serie, cliccare 2 volte in modo che il passo venga visualizzato, poi cliccare su questa quota per legarla con equazioni a quello che si vuole. Inoltre valutare se è il caso di fare spiecchiature o serie.
    162
    Ingegnere
    SolidWorks, Autocad
    Buongiorno gentile collega e grazie per il tuo intervento.
    Quello che mi hai risposto lo avevo provato ma "in malo modo".
    Oggi ho riprovato a casa in tutta tranquillità e la cosa ha funzionato.
    5960
    bene, spesso e volentieri con la calma si scoprono di quei mondi meravigliosi che con la fretta passano in secondo piano. E' normale. Buon proseguimento collega ;)
    1. Ma quote in serie??
      Di bich nel forum Inventor
    2. Problema visualizzazione quote schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. fori con funzione serie
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Visibilita'/Invisibilita' quote in schizzo
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Serie di quote con relazioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
