Risultati da 11 a 20 di 21
    3551
    ND
    E mo'?!?!
    Chi lo cambia il titolo in:
    "prima di sparare caxxate sparatevi un babbà e fate la prova della glicemia!"
    xxx
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Rettifico: si può aprire il file eprt con la versione professional, salvare sopra selezionando l'opzione permetti quotatura e a quel punto anche la base può leggere e quotare.... Macchiavellico...
    Non è macchiavellico, è normale.
    Volendo puoi inviare dei file edrawing impedendo che siano misurabili; io l'ho fatto più di una volta. E' un'opzione, niente di più niente di meno.
    Oh Reggio....
    F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
    Complice la glicemia a 25, in questo thread hai fatto su un bordello senza fine, rischiando di comprarti Alibre per fare, male, quello che ti permette la versione di SWX che hai già
    Fatti una mezza torta Barozzi tucciata nel latte freddo, và
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    E mo'?!?!
    ... vabbè mi faccio una scorta ...
    ... ma non venitemi a dire che è normale: se hai professional puoi scegliere se far vedere le quote, se hai il base invece no? Allora dalla 2012 faranno che con il base tiri le linee ma i cerchi no... ma kè "opzione" è???
    Buon lavoro, grazie e scusate tutti
    ^__^
    2098
    [/CENTER]
    Allora, per te son sara' normale, per loro si'. Se paghi hai il servizio, senno' nisba.
    Riassumendo:
    1)Se hai SWX base puoi solo fare edrawings NON misurabili
    2)Se hai SWX base e eDrawing professional (puoi comprarlo anche a parte) puoi aprire i file fatti con SWX, sia i nativi che gli eDrawings (che edrawings non-pro NON puo' misurare) e misurarli. A questo punto devi salvarli in edrawings misurabile in modo che anche le versioni non pro di edrawings lo possano misurare.
    3) se hai SWX professional o superiore, hai anche edrawings professional. Puoi salvare direttamente da SWX in formato edrawings misurabile.
    Semplice, no?
    Consiglio sempre pero' l'eseguibile. Meno installazioni in giro per i clienti e versioni sempre aggiornate del visualizzatore.
    E poi... normale per normale... alcuni CAD la versione base fai solo il 2D, paghi di piu', anche il 3D, ancora di piu' e fai le superfici... due spiccioli e fai i solidi... se mi paghi un caffe' le messe in tavola... ancora uno sforzo e fai i rendering... spingi di piu' e fai il cam 2 assi... se te ne avanzano ancora il 3 assi... se proprio sei andato bene a Montecarlo il 5 assi... se vuoi sbracare del tutto l'impaginazione manualistica... se sei Kashoggi il lusso di esportare i tutti i formati...
    L'"all inclusive" nel CAD non ha tanto senso, se "part" di quell'"all" non ti serve...
    Saluti, Stefano.
    Utente Junior L'avatar di edlxyp
    22
    autocad/inventor/solidworks
    Riassumendo:
    Semplice, no?
    mi stupisce sempre quando cose che sembrano normali in altri settori quando c'è in ballo il software divengono "inaccettabili" ....
    quando vai a comprare un'auto ci sono dei differenti allestimenti a tutte fanno tutto ?
    33
    Progettista Senior
    Autodesk 3d, Inventor, Solid Works
    Vale anche per le annotazioni?
    io ho fatto un Edrawing per un mio cliente e volevo inserie delle note ma niente, non posso ne misurare ne fare annotazioni.
    Ho SW2010 Premium e Edrawings 2010 base.
  7. #17
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da luky Visualizza Messaggio
    Le note le puoi inserire direttamente nella parte/assieme, saranno visibili
    nell' Edrawing.
    Per le quote, prova a fare lo stesso.
  8. #18
    33
    Progettista Senior
    nell' Edrawing.
    Se sono io che mando un mio disegno, OK.
    Ma se devo mettere note su disegni di clienti che mi mandano in edrawings, la vedo dura.
  9. #19
    2820
    Pane e lamiera
    Il tema è stato approfonditamente chiarito in questo thread, se non è
    nel pacchetto acquistato è inutile lamentarsi.
    E' come comprare un auto senza condizionatore e poi a giugno lamentarsi
    che si muore dal caldo...
  10. #20
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    SW premium ti garantisce anche eDrawings pro.
    1. edrawing
      Di Taylor nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Risposte: 13
    3. Errore assurdo!
      Di grinder nel forum Inventor
    4. Risposte: 12
    5. Edrawing
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
