Risultati da 1 a 9 di 9
    341
    ingegnere
    calabria
    Predefinito specchiare in assembly design
    salve a tutti.....
    avevo gia' scritto questo messaggio come domanda in un'altra discussione che pero' e' stata completamente trascurata....
    la ripropongo adesso sperando di non commettere un'azione contraria al regolamento nel qual caso vi prego anticipatamente di scusarmi.
    ho un problema che mi si presenta col comando "simmetria" dell'assembly design......
    devo speculare un prodotto (che indichero' con A) contenente dei sottoprodotti (che indichero' con A1,A2,A3,A4)..... ognuno di questi sottoprodotti e' composto da un insieme di catpart.....alla fine il prodotto A conterra' all'incirca 500 catpart......
    quello che accade e' che innanzitutto perdo i colori originali cosa per me e' deleteria in quanto i colori rappresentano le tolleranze ed il tipo di finitura superficiale da dare con le lavorazioni.
    altra cosa che accade consiste nel fatto che si puo' speculare un sottoprodotto alla volta.....
    mi spiego meglio...... quando clicco sul comando simmetria mi chiede di scegliere un piano che io preventivamente ho disegnato dentro un catpart contenuto in A1.... poi mi chiede di scegliere il prodotto da speculare e qui provo a selezionare il prodotto totale A ma la selezione e' impossibile (cioe' devo specchiare un sottoprodotto alla volta cioe' prima A1 poi A2 poi A3 ecc).....
    capita anche che un sottoprodotto non venga speculato (viene disattivata l'opzione specchio)
    riepilogando:
    qualcuno sa dirmi
    - come si mantengono i colori quando si esegue il comando simmetria in assemby design?
    - e' possibile specchiare in un colpo solo un prodotto composto da piu' sottoprodotti ????
    - come mai a volte un prodotto non e' speculabile visto che l'opzione specchio del comando simmetria non e' attiva ????
    spero possiate darmi una mano
    997
    Catia, Think3
    Per quela che riguarda i colori se assegi dei colori a delle faccie di una parte, nella fase do simmetroa non possono essere replicate sulla simmetia, perchè, dellaa perte viene realizzato un volume per cui é una nuova entità geometrica.
    Questo incoveniente lo puoi risolvere se applichi la simmetria a livello di parte, e non di assieme, dopo aver repicato la parte in un nuovo file.
    Mentre se assegni un colore al body questo viene replicato (foto 1).
    Dalla stessa foto puoi vedere che ho replicato lo stesso oggetto composta da un carrello con un sottassieme ruota.
    Probabilbente il tuo problema potrebbe essere legato al livello dove applichi la simmetria.
    Il problema della disattivazione della feature può essere legato ad un errata selezione della parte attiva.
    Avrai notato che un livello é attivo quando il testo é in una cornice blu (vedi foto 2), ma probabilmente in quel momento non hai attivo il workbach giusto.
    comunque quando hai a che fare con le simmetrie valuta bene se il particolare è del tipo che può essere ribaltato con delle trasformazioni, (per cui duplichi un particolare esistente e lo ribalti con la simmetria senza replica di ricorrenza.
    spero di esserti stato di aiuto
    341
    ingegnere
    calabria
    ciao ferrenzio grazie per l'aiuto........
    per quanto riguarda i colori in effetti hai ragione tu cioe' specchiando a livello di parte questi vengono mantenuti ed e' gia' un ottimo risultato.....
    ho solo un dubbio/problema......
    la mia parte contiene dei gruppi geometrici (contenenti piani e curve), degli assi e naturalmente un body...... nel workbanch partdesign il comando specchio agisce pero' solo sul body.....
    e' possibile specchiare tutto insieme???
    praticamente quello che vorrei e' prendere tutto l'albero delle feature e specchiarlo tutto in un colpo solo...... e' possibile o chiedo troppo ????
    341
    ingegnere
    calabria
    sto facendo varie prove ma quello che ottengo consiste nel fatto che i body li posso simmetrizzare nel workbench partdesign mentre i gruppi geometrici li posso simmetrizzare nel workbench generative shape design ma e' sorto l'inconveniente che non riesco a simmetrizzare le note
    (a proposito domanda sciocca ma che dofferenza c'e' tra il comando specchio e simmetria ???)
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    simmetria ribalti il particolare secondo un piano o una faccia
    specchio replichi il volume secondo un piano o una faccia
    In effetti che io sappia non c'è modo di effettuare la simmetria delle note a meno che non sia statoa introdotta con il modulo FTA.
    Comunque il legame con la geometria rimane attivo anche dopo il comando di simmetrima me bisogna orientare la nota secondo la nuova geometria.
    341
    ingegnere
    calabria
    per quanto riguarda le note mi basterebbe che siano simmetrizzate o specchiate anche se poi le devo leggere al contrario...... sarebbe piu' che suffuciente
    997
    Catia, Think3
    mi puoi mandare un esempio.
    1658
    Svizzera
    per il colore esiste, mi sembra dalla R18 un opzione che permette di ereditare i colori qundo si copiano dei documenti. Forse attivando questa opzione il problema é risolto anche nel tuo caso. Fatemi sapere
    341
    ingegnere
    calabria
    yessssssssssss funziona tutto perfettamente.......attivando le opzioni indicate da falonef i colori vengono mantenuti.......
    grazie anche a ferrenzio pre le spiegazioni date.....
    mi serve un ultimo aiutino...... devo speculare anche tutte le annotazioni presenti nel disegno che allego...... qualche indicazione a tal proposito ???
    uso catia v5r20
    1. SPECCHIARE LE PARTI
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 25
    2. Specchiare schizzo 3d...
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    3. Specchiare lamiera
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. Specchiare Superfici
      Di cocos84 nel forum Solid Edge
    5. Cristalplant® Design Contest - Concorso di design
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
