    7
    studente
    Inventor
    Predefinito Ruotare una Mirror: è possibile?
    Salve a tutti!
    Anzitutto mi scuso se la domanda è troppo stupida, ma ho iniziato da poco ad usare questo interessantissimo programma, quindi abbiate pazienza
    Devo disegnare una ruota che ha 16 raggi. Siccome il mozzo è più largo del cerchio esterno, metà sono obliqui alternati. (tipo una bicicletta per capirci).
    Ho disegnato i raggi superiori che sono ovviamente 8 (tramite Circular Pattern partendo da uno). Quindi per fare quelli inferiori ho fatto un Mirror di quelli appena creati, poichè sono identici. Però il mirror li copia in corrispondenza degli originali e non so come fare per farli ruotare di 45° e quidni trovarmi tutti i 16 raggi disposti uniformemente sul cerchio....
    Riassumendo: è possibile ruotare rispetto ad un asse il risultato di un Mirror??? Come faccio per risolvere il mio problema???
    Grazie a tutti!!!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Intanto devi imparare a dire con che ambiente stai lavorando: assieme o parte.
    Percio' due ipotesi:
    Se lavori in ambiente (consigliato nel caso del tuo pezzo),prima inserisci un solo raggio, lo specchi se necessario, oppure ne inserisci un altro dalla parte opposta del mozzo, lo vicoli come si deve e infine fai la serie circolare di entrambi.Ipotesi n° 2. Ambiente parte (dove credo tu stia realizzando il tuo oggetto):
    Ti fai un raggio (meglio se come "nuovo solido"), lo specchi come nuovo solido,poi lo ruoti con il comando"sposta corpi",che prevede anche la rotazione e infine fai le serie circolari dei tuoi raggi.
    Tarkus
    7
    studente
    Inventor
    Grazie della risposta!
    Mi ero dimenticato di dire che sto facendo un part file. Per vie traverse sono riuscito a fare tutti i raggi ma il metodo non è efficace poichè con FEA non si ottengono risultati a causa della geometria. Ma questo è un altro problema..
    Io ho cercato invano il comando per ruotare i corpi ma non c'è!!!!
    Possibile che sia dovuto al fatto che la mia versione è Inventor 2008 ???
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Lor Visualizza Messaggio
    Gia'. il multibody c'e' dalla 2010.
    Ecco un'utilita' della presentazione: se ci scrivi da subito che versione usi, lo si vede nel profilo e le risposte sono adeguate a quella versione.
    Tarkus
    7
    studente
    Inventor
    Peccato!
    Grazie della disponibilità
    Stamattina ho richiesto una versione di prova dell'Inventor 2011, spero non dovrò reimparare tutto da capoo quel poco che sapevo.
    Grazie mille ancora.
    Lor
    1. help mirror
      Di principal1 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Visualizzazione & Mirror
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Mirror della parte
      Di Sincero nel forum Solid Edge
    4. ProE_WF2 ==> sheetmetal ==> Comando MIrror
      Di luca_dic nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. mirror in assieme
      Di deba7171 nel forum Inventor
