Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Help Powercopy
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Help Powercopy
    http://www.catia.co.za/support/train...own-power-copy
    Trovato questo tutorial.
    Non riesco a riprodurre le sequenze.
    La Powercopy contiene solo lo sketch e non la tasca nè lo smusso.
    Inoltre al momento di selezionare la faccia, si seleziona tutto il body e compare un messaggio di errore.
    Powercopy funziona sia in modalità ibrida che non ibrida?
    Grazie per l'aiuto
    • Tipo File: jpg err.jpg (24.1 KB, 11 Visualizzazioni)
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    A me funziona cosi:
    tutto ok fino alla creazione della ricorrenza di una copia di gruppo( Power copy)
    poi crei il punto x la tasca successiva in un nuovo schizzo (con il punto 3d non mi funziona)
    Poi quando selezioni Ricorrenza dalla selezione, per prima cosa devi selezionare la power copy creata(ricorrenza di una parte di gruppo.1
    a quel punto ti fa selezionare la faccia e poi il punto nuovo creato (da schizzo)
    uso la r17
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Grazie per la dritta.
    Funziona tutto perfettamente solo che dopo il comando Powercopy bisogna selezionare la Powercopy nell'albero e poi selezionare piano e punto
    R20 sp1 a me funziona con il punto 3d
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    INOLTRE
    Ho provato a fare una "Matrice" di una Powercopy.
    Sembra che non sia possibile! E' corretto oppure un metodo c'è?
    171
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    INOLTRE
    Premetto che non conosco bene il comando powercopy, ma provando con una matrice rettangolare e uscito questo vedi se può aiutarti
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Certo, quello è uscito anche a me.
    Però si può fare una matrice di una sola feature, la tasca, il raccordo non si riproduce.
    997
    Catia, Think3
    quando devi riprodurre in una matrice una sequenda di feature, queste devono essere raccolte in un body, e come elemento da ripetere devi utilizzare il body e non le sigole parti.
    Ps nel pomeriggio risponderò anche alla tua domanda sugli schizzi annidati e l'utillizzo in più feature.
    997
    Catia, Think3
    questa é la procedura per creare più prismi con un unico schizzo.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Come un Prisma multiplo, con la differenza che nel tuo modo ho nell'albero due Prismi con il relativo sketch invece che un solo Prisma multiplo con lo sketch.
    Quale differenza e quali vantaggi/svantaggi?
    Inoltre che differenza con il sistema Feature profilo? Si ottiene il tuo risultato, uno sketch e due prismi.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Grazie ferrezio, non conoscevo questa procedura. Una bomba
    I tuoi consigli sono sempre utili...grazie mille
    1. Powercopy con tabella di progetto
      Di robcrac nel forum CATIA V5 CATPart
