Discussione: AltRep
    449
    NX8 TC9
    Predefinito AltRep
    vorrei avere alcune delucidazione sull'AltRep gestito da TC.
    Prima di tutto se per switchare tra una AltRep e l'originale c'è qualcosa di più veloce del 'Replace Component'.
    Ho creato una lamiera con quella lingua lunga che va piegata a mano dopo il montaggio.
    Quindi ho creato un AltRep da SaveAs (sono sotto TC).
    La struttura dell'AltRep è identica all'originale, quindi come se fossero due copie distinte.
    Se modifico l'originale, non si modifica la AltRep.
    E' così che dovrebbe funzionare o ci dovrebbe essere qualcosa che le tiene identiche a parte ciò che decido io ?
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Nella Altrep occorre copiare in modo associativo il modellooriginale ed affettuare la modifica di forma xon funzionalità che possano essere ripercorse, per esempio una modifica con la ST dell'angolo.
    449
    NX8 TC9
    Come premessa sono sotto TC.
    Quando faccio Salva con Nome, ho 3 possibilità:
    1)Crea nuova revisione
    2)Crea nuovo Item
    3)Crea rappresentazione AltRep
    Scegliendo la 3a opzione, mi genera un duplicato e non è associativo.
    Per esempio ho eliminato un foro e nell'AltRep c'è ancora.
    Nell'AltRep dovrei cancellare tutto e creare un weve geometry link body ?
    E' un default non creare questo legame e quindi si intende che l'AltRep non è altro che un altro file sotto lo stesso ItemRevision oppure c'è altro ?
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    2)Crea nuovo Item
    Le ALTREP sono solo sotto TC. In nativo non esistono.
    Se la vuoi associativa, devi per forza crearla con il WGL o funzione simile (Copy Geometry to Part per es).
    449
    NX8 TC9
    Grazie....adesso mi è tutto più chiaro.
    Grazie...
  • Segnalibri
