Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Orientamento assi
    59
    Progettista Meccanico
    Arce (Frosinone)
    Solidworks 2012 licensed
    Predefinito Orientamento assi
    Buongiorno a tutti,
    lavorando nel settore automotive mi ritrovo sempre con gli assi spostati passando da un programma ad un altro.
    è possibile cambiare l'orientamento dell asse Z verso l'alto e non verso lo schermo per internderci come è attualmente
    ciao e grazie
    • Tipo File: jpg Assi.JPG (2.8 KB, 168 Visualizzazioni)
    Ho utilizzato di tutto ma il primo amore è sempre Solidworks....
    5959
    ciao romy, la terna è quella destrorsa come puoi vedere. Puoi orientarti nelle parti, negli assiemi e nelle viste come ti pare. Basta lavorare sui piani giusti e le parti/assiemi risultano seguire gli assi che vuoi.
    Per portare da terna destrosra a sinistrorsa devi provare usando il comando ORIGINE e crearne una nuova per ogni pezzo, così definisci tu il senso di Z+ o Z-.
    Prova e dimmi se funziona
    3919
    Allora conviene metterla già nei modelli di documento per trovarsela pronta e sempre uguale.
    59
    Arce (Frosinone)
    Predefinito novità?
    ciao a tutti
    rispolvero questo post per sapere se nelle nuove relase ci sono delle novità sull'argomento che ho sollevato.
    purtroppo non sono riuscito a fare quello che mi avete suggerito
    bye
    59
    Arce (Frosinone)
    Predefinito più chiarezza
    per essere più chiari:
    quando carico una matematica realizzata in Nx con la Zeta in alto io me la ritrovo coricata di un fianco.ho rinominato tutti i miei piani per combaciare con quelli di nx ma quando metto du isometrica oppure in painta si orienta sempre in modo sballato.
    allego immagine di un parafango realizzato in nx con zeta in alto
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Confermo quello proposto da Re_SolidWorks e allego soluzione.
    E' in Inglese, ma dovresti capire il tutto ugualmente.
    59
    Arce (Frosinone)
    Predefinito ok
    tutto risolto grazie e a tutti :
    1. Orientamento piani rovescio
      Di danliri nel forum Solidworks
    2. Orientamento
      Di solarlord nel forum Solidworks
    3. Orientamento Piani con vista
      Di mokir nel forum Solidworks
    4. Orientamento finestra layout
      Di ilbona nel forum AutoCAD
    5. ORIENTAMENTO AUTOMATICO
      Di abc70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
