Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vista Esplosa
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Vista Esplosa
    E' possibile inserire una vista esplosa in una tavola non di quell'oggetto ?
    Esempio :
    Exploded view di un motore (generata con un New view e i tool dell'Exploded Views)
    Questa vista 3D la voglio inserire come vista 2 in stato esploso in una specification di un altro oggetto.
    In poche parole in una tavola A0 (specification) che è il libretto esploso della macchina, voglio mettere le viste esplose dei singoli sotto-assiemi.
    Così in una tavola che è il codice del libretto ricambi ci sono tutte le viste esplose dei sotto-gruppi.
    Spero sia stato chiaro.
    Chiedo questo perchè ho creato l'esploso del motore e salvato la vista in stato esplosa, ma quando questo codice lo metto in tavola, nell'elenco delle viste vedo quella mia salvata, ma non in stato esploso.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Esempio :
    La procedura è:
    - Caricare l'assembly
    - Creare la tavola dell'assembly con la struttura Master Model
    - Nel 3D della tavola fare un Save As della Vista (es. ESPL1)
    - Creare lo stato di esplosione (EXP001)
    - Alla fine salvare la vista nell'orientamento voluto
    - Andare in tavola
    ... vedrai che quando aggiungi la Base View ci sarà ESPL1
    449
    NX8 TC9
    La procedura è:
    - Andare in tavola
    Grazie Matrix, ma io intendevo un'altra cosa.
    Vorrei mettere in tavola l'esploso dell'assieme A nella tavola dell'assieme B.
    Si può fare ?
    Se non si può fare....ci arrivo comunque con altri metodi meno spicci.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Si può fare ?
    A memoria credo che il primo sottomenu del comando ADD BASE VIEW sia "Part".
    Se selezioni l'assieme A dal drawing dell'assieme B non ti fa vedere la vista esplosa?
    449
    NX8 TC9
    Vedo il nome della vista, ma me la inserisce non in stato esploso.
    Da quello che ho potuto verificare, la vista esplosa, viene vista solo se fai il disegno nella parte (non master model approach), oppure se fai l'esploso nella specification dell'assieme (master model approach).
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ho fatto un mini-test... Hai ragione...
    Conviene che apri un PR alla Hotline.
    Ti restano solo i Work-around... mi spiace
    449
    NX8 TC9
    Grazie...per aver confermato il mio problema, pensavo di sbagliare qualcosa.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Anche io pensavo...
    1. Creare una vista 3D esplosa
      Di gioakk nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Rendering vista esplosa
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Vista esplosa
      Di herinfernalmajesty nel forum Inventor
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. Aiuto veloce con tavola esplosa
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
