    1
    ingegnere
    inventor-catia-solidworks
    Predefinito Generare cruva-guida per Sweep
    Ciao a tutti.
    E' la prima volta che scrivo su questo forum, nonostante sia registrato da dverso tempo.
    Fino ad oggi ho ricevuto molto aiuto leggendo i post dei vari utenti, tuttavia oggi sono io a chiedere aiuto a voi.
    Vado al sodo: nell'immagine seguente devo "costruire" i due archi di rinforzo segnalati malamente con le ellissi rosse
    Credo siano da realizzare con uno sweep.
    Ora..quale funzione usare credo sia lì'ultimo dei miei problemi. Invece proprio non riesco a capire come generare la curva-guida. Il problema nasce dal fatto che gli oggetti in questione si sviluppano su 3 piani differenti, e quindi non mi è possibile ne lavorare su un piano alla volta, ne creare un piano apposito.
    Costruire un pezzetto per volta con le giuste curvature credo sia improponibile (o quantomeno, un lavoro cinese).
    Chiedo a voi qualche aiuto.. idee?
    Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 21-09-2010 alle 00: 58 Motivo: da immagine ad Allegato
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da telefunken Visualizza Messaggio
    Ovviamente non ho la più pallida idea della forma finale che immagini e quindi di come debba essere la tua curva guida, ma dovendo lavorare non su un piano, hai provato con la spline nello shizzo 3d? Se fai un po' di geometria d'appoggio, sempre nello schizzo 3d, dovresti riuscire.
    ©Meccbell
    17
    Studio ingegneria
    Nordest
    AutoCad, SW
    Cocncordo, o una Spline3D, o qualche pezzo di spirale molto larga.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..uhmm.. bel forcellone. Ora non ricordo bene, ma forse è per Yamaha?
    Comunque..
    creare quei percorsi non è un problema, lo fai tranquillamente con gli schizzi3D.
    Però non sono molto d'accordo con le spline e le curve "strane" in questo caso; in "carpenteria" è meglio nel possibile restare tra linee ed archi. Roba che si possa tracciare, quotare, interpretare, misurare e costruire facilmente con forme semplici. Poi per questo particolare ne hai più che a sufficienza:
    FORCELLONE.JPG FORCELLONE.rar
    come ti dicevo i percorsi per le sweep di quella "capriata" sono fatti in schizzo3D, e tutto con linee ed archi.
    Il tutto è molto indicativo e schematico, ma senza avere le reali dimensioni sono andato velocemente ad occhio.. spero di aver reso l'idea.
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Comunque..
    Appoggio Sampom. In questa applicazione con la sweep dai come guida uno schizzo 3d.
    1. generare onde
      Di alexmac nel forum Fluent
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. sweep a sezione variabile con curve guida
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. curve guida in blend con sweep
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
