Risultati da 1 a 9 di 9
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Replace component in TC
    dovrei sostituire una vite bombata con una a testa cilindrica in 30 assiemi.
    Anziché aprire ogni singolo assieme ed utilizzare il 'Replace component', esiste un comando in TC che esegue una sostituzione massiva, come potrebbe avvenire con il nostro gestionale ?
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    No, non si può fare.
    A dire la verità, mi sembra abbia davvero nessun senso.
    Occorrerebbe un effor di sviluppo elevato per una funzionalità che in una azienda un minimo strutturata non avrebbe senso.
    Ci sono un sacco di problemi:
    1) Dovresti far scattare la revisione di tutti gli assembly e sotto-assembly in cui la vite è utilizzata
    2) Dovresti avere il permesso di scrittura su tutti gli assembly (e con il fatto che sono rilasciati come la mettiamo?)
    3) Insieme agli assembly avresti tutti i documenti associati (2D, Raster, etc) che dovresti rigenerare durante lo scatto di revisione.
    4) ....
    9338
    Scusa la domanda da ignorante (non capisco niente di pdm), ma pensavo che uno dei vantaggi di usare un pdm fosse proprio questo, cioe' che se per caso faccio la revisione 1 di un pezzo nel contesto di un assieme, poi il pdm pensa lui a fare la ricerca su tutti gli assiemi in cui e' contenuta la parte revisionata e la sostituisce. Se poi l'assembly debba venire revisionato anch'esso dipende un po' dalla metodolgia aziendale, ci sono aziende che per una rev. su un solo particolare non fanno la rev.1 dell'assieme, che viene fatta solo in caso di modifiche piu' corpose.
    Effettivamente quando mi hanno installato dbworks mi hanno detto che non era in grado di fare questa operazione, e la cosa mi era parsa gia' parecchio strana.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Effettivamente funziona così ed è uno dei vantaggi, la funzione where used ti evidenzia in maniera automatica dove questo componente è usato, altrimenti te la dovresti cercare da solo in ogni singolo disegno o assieme e credo che ti possa venire un ulcera ancora prima di iniziare.
    Poi però sta a te fare la revisione o meno e dirgli su quale assieme o sottoassieme applicarla, comportando chiaramente di nuovo il processo di modifica per tutti fino al rilascio.
    Altrimenti non avrebbe senso di esistere un PDM, in questo contesto un replace all è impossibile.
    9338
    Mh, ci deve essere qualcosa che mi sfugge... Se la mia parte e' usata in piu' assiemi e la revisiono, la sostituzione dovrebbe essere automatica e trasparente all'utente.
    Se invece voglio revisionare la parte solo in un assieme faro' un codice nuovo, non una revisione, altrimenti poi in archivio mi trovero' un assieme con la parte aggiornata e uno con la parte vecchia, sorpassata o sbagliata, per cui magari il mio collega lancia la commessa in produzione con componenti obsoleti.
    Ma quando vado a caricare un assembly non aggiornato il pdm mi fa un warning per dirmi che esiste una versione aggiornata di un certo componente contenuto nell'assembly? O devo fare il where used a tappeto in maniera preventiva?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    No attenzione questa è un'altra cosa, la revisione della parte chiaramente si ripercuoterà su tutti gli assiemi presenti, a dipendenza di come è impostato un PDM lo fà in automatico oppure no, dipende dalla customizzazione che vuoi avere.
    Certo corretto, ma questa è sempre una revisione di componente non una sostituzione, la sostituzione di un componente in un assieme non è una revisione di componente, occhio a non confondere le due cose.
    No anche qui dipende da come è stato configurato ,puoi avere il warning come invece si può semplicemente decidere se collegare in quell'assieme la revisione nuova oppure no direttamente da distinta base del pdm stesso.
    Per esempio potresti vedere un icona nell'albero modello che ti identifica se la revisione che stai usando è l'ultima oppure no.
    Ci sono tanti modi.
    Poi ci sono le modifiche "cosmetiche" che non intaccano il design del componente, che so una descrizione, una nota, un processo di fabbricazione diverso, questo non vuol dire che il componente deve per forza salire di revisione e imputa una modifica massiva a tutti gli assiemi che lo incorporano...
    449
    NX8 TC9
    4) ....
    E' vero quello che dici, se tutto fosse necessario gestirlo come revisione, ma pensavo che si potesse fare, come avviene con il gestionale.
    La sostituzione di una vite con un'altra mantenendo una compatibilità al 100%, da noi non viene gestito con le revisioni.
    Grazie comunque per avermi dato la risposta.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Con il Where Used puoi vedere tutti gli assembly che referenziano il tuo componente.
    Si potrebbe pensare di impostare una "Alternativa Globale" come workaround, ma rimarrebbe sempre il problema di andare in ogni assembly (anche se via PSE) per dirgli che quello è il nuovo "Preferred".
    PS: C'è una richiesta di Enhancement su questo tema aperta da un grosso cliente italiano.
    Magari (chissà) in uno dei prossimi update di TC lo implementano...
    449
    NX8 TC9
    Grazie...per le delucidazioni.
    Grazie...
    1. Replace component
    2. Component Array
      Di Patrikson nel forum NX (Unigraphics)
    3. Dassault Systèmes lancia la soluzione ENOVIA Component Supplier Management
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    4. Component array
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
    5. component rotation nodal DOF
      Di haran banjo nel forum Ansys
