Risultati da 1 a 7 di 7
    51
    ing meccanico progettista
    italia emilia romagna
    pro engineering
    Predefinito cancellare sketch da .drw
    Innanzitutto chiedo a voi come ritenete piu' opportuno disegnare una godronatura. L'ultima volta avevo solo indicato lasuperficie e la norma DIN e non l'hanno "vista"...quindi devo renderla graficamente visibile. Ho realizzato uno sketch con dei 5 rombi in verticale e poi una serie assiale in modo da riempire tutta la zona godronata. Il problema è che mi fa vedere lo sketch in tavola in tutte le viste, anche nelle sezioni!
    L'argomento è già stato trattato.
    La godronatura si ottiene realizzando prima due sweep elicoidali (una destrorsa e l'altra sinistrorsa) e poi una serie assiale delle stesse.
    Il modello risultante è piuttosto pesante ed è consigliabile una rappresentazione grafica della stessa.
    51
    pro engineering
    ho trovato il thread grazie, rimane il dubbio su come eliminare sketch da alcune viste e non da altre, c'è soluzione?
    Si, devi gestire i layer sulle singole viste.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da cougarz Visualizza Messaggio
    Cambia fornitore... o compra un paio di occhiali all'operatore...
    Secondo me fai prima a disegnarla direttamente in 2d, un modello 3d del genere diventa pesantuccio,( come ti ha fatto giustamente notare maxopus), eventualmente puoi poi associare lo schizzo 2d alla vista in modo che se sposti o scali ecc... non hai problemi...
    Ciao!
    P-H
    Utente Junior L'avatar di brasiliano
    45
    Progettista Stampi Termoplastici
    oggi a "SAN PAOLO - BRASILE"
    Creo 2.0 M080
    Ciao, Max
    Ho 2 curve nel modello. Allora ho 2 curve x singole viste.
    Voglio eliminare 1 curva in una singola vista, ma quando clicco su "hide" all'interno del livello della vista, scompaiono in tutte le viste.
    c'è qualche idea?
    45
    Creo 2.0 M080
    Citazione Originariamente Scritto da brasiliano Visualizza Messaggio
    Ciao, Max
    c'è qualche idea?
    colleghi, voi avete dimenticato di me?...
    1. Cancellare con selezione colore....
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Cancellare lo sfondo in photoshop
      Di Checchinho nel forum Photoshop
    3. come cancellare Rhino sul PC
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    4. Cancellare layer
      Di tore nel forum AutoCAD
    5. cancellare campitura come fare?
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
