    13
    progettista meccanico
    emilia romagna
    PROE
    Predefinito wf5 lentissimo a caricare
    ciao a tutti, mi sto scornando con un problema:
    WF5 è lentissimo ad aprire degli assimei e ad aggioprnare file, potrebbe essere che le cause siano:
    -lavorare non in locale ma in LAN
    -avere moltissime(circa 300) cartelle dentro al search_path
    -lavorare senza alcun PDM
    preciso che gli assiemi sono di medie dimensioni, cioè una vlta aperti non ho problemi a lavorarci sopra.
    se avessi azzeccato le cause mi sapreste dire qualche rimedio.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Effettivamente le cause che hai elencato sono tutte plausibili.
    Se non hai dell'hardware obsoleto in fatto di cpu.
    La causa principale credo risieda proprio nella rete e quindi con un search path così imponente se tutti i componenti si trovano in rete può effettivamente risultare lento il caricamento.
    Il PDM non è che risolverebbe la cosa in quanto il server è nella rete, certo che sicuramente aiuterebbe.
    Primo pensiero, la LAN è a posto ?
    Nel senso che avete lavorato fino ad oggi con altre versioni di Pro/E senza alcun problema ?
    Quando succedono queste cose nella maggioranza dei casi dipende da un problema tecnico sulla rete LAN.
    Le 300 cartelle nel search_path ed il fatto che non ci sia un PDM non implica il rallentamento della rete.
    Altra prova da fare, se la rete è a posto, avviare Pro/E senza config.pro
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da zanna83 Visualizza Messaggio
    Usi la stessa configurazione (config.pro, search path) che avevi con la versione precedente?
    1. Risposte: 15
    2. Visualizzatore DWG TrueView lentissimo
      Di cacciatorino nel forum AutoCAD
    3. Caricare dtm formato asc
      Di faustoroberti nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Caricare immagini
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Recuperato] lentissimo
