Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Predefinito Visualizzare nome modello in elenco struttura
    è possibile visualizzare in elenco strutture il nome modello al posto del nome parte? Lo fa in automatico utilizzando le pseudo cartelle per le parti condivise, ma non trovo il modo per visualizzarlo come default.
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    Carica questa dovrebbe fare quello che chiedi........
    All'interno ti ho messo i commenti per farti eventualmente modificare e capire la macro.
    Naturalmente potresti visualizzare tante altre cose oltre a queste.
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Grazie per il lisp, funziona benissimo, ti straquoto e per ringraziarti ti allego questa macro che salva le immagini del modello insieme al file pkg.
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    E' un po' datata...........
    E' presente da anni nel sito Tedesco.
    Poi uso Model Manager e le miniature ci sono già.......
    Ti ringrazio comunque apprezzo l'intenzione.
    Ciaooooo........
    404
    Lazio+Veneto
    Quali sono i campi che si possono visualizzare?
    :instance-name
    :db-state
    :shared
    :selective-instance-context
    Si puo' anche cambiare il titolo della colonna?
    Ad esempio io ho una voce "Modificabile" e vorrei cambiarla in "Mod"
    TNX!
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    I campi visualizzabili sono quasi tutti quelli che compaiono quando carichi il comando Inq Atts nel menù Strumenti, dopo che hai caricato la macro con (load "inq_all_atts").
    Inoltre sono personalizzabili vedi un mio post precedente :
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=19094&page=2
    Se usi MM puoi caricare i campi e utilizzarli per cartigli o altro.
    Il titolo della colonna lo decidi tu, puoi usare quello che vuoi, per modificare quello esistente "Modificabile" devi entrare nella tua macro e sistemarlo da li.
    Per altri chiarimenti sono qui..........
    Ciaooooo
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    Come posso visualizzare il codice e la descrizione che ho in PDM ???
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    1) Carica la macro Inq Atts, dalla riga di comando digita (load "inq_all_atts").
    2) Carica dal Pdm un particolare qualsiasi.
    3) Dal menu strumenti lancia la macro Inq Atts sul particolare .
    4) Copia il risultato in un file di testo.
    5) Cancella dal file i tuoi dati personali e sostituiscili con parole di fantasia.
    6) Evidenzia nel file cio' che vuoi visualizzare.
    7) Spediscimi il file di testo.
    Ti creo il file Lisp per visualizzare cio' che ti serve.
    Tutto questo perchè se hai delle personalizzazioni particolari nel tuo PDM la macro deve essere mirata.
    Ciaooooooooooo
    100
    Emilia
    CoCreate
    Eccoti il file..
    io vorrei la righa numero 35
    GRAZIE
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    Modeling>File>Carica>seleziona il file PDM-and.lsp
    Nell'angolo in alto a destra della finestra elenco struttura ti troverai una freccia in basso.
    Seleziona Wolfman e dovrebbe visualizzarti la descrizione.
    Ho inserito anche il codice e la data di creazione, cosi vedi come puoi personalizzarla aggiungendo o togliendo voci.
    Ho usato parole differenti tipo Descrivi e Descrizione all'interno del file .lsp cosi vedi cio' che puoi e cio' che non puoi personalizzare.
    Non far partire la macro trascinandola in Modeling. Ti darebbe un errore.
    Spero funzioni aspetto tue notizie..
    Nel caso te la sistemo.
    Io ho parametri diversi e non posso testarla.
    Ciaoooooooooooo
    1. Rigidezza di una struttura
      Di nerork nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. "nome" Drawing = "nome" Parte/Assieme
      Risposte: 19
    3. Modifica struttura
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. PARAMETRO NOME DEL MODELLO
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. struttura in movimento
      Di TheManWho nel forum Ansys
