    9338
    Predefinito Salvare multicorpo come assieme
    Mi sembra che se ne sia gia' parlato ma non trovo la discussione, abbiate pazienza.
    Mi hanno mandato un iges di un assieme ma solidworks si ostina ad aprirlo in un template di parte, il template dell'assembly e' grigino e non selezionabile. Di aprirlo con SE V18 non se ne parla, dopo due ore e' ancora li' che macina.
    SWX mi crea un multibody, posso ritrasformarlo in assieme?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    fai salva con nome e scegli IGES. Le parti multicorpo le salva come assieme. Guarda anche nelle opzioni di salvataggio dell'iges (dalla finestra di salvataggio) per vedere se c'è qualche flag da mettere che può servirti.
    Quando devi salvare un assieme da una parte multicorpo nativa SWX, mantenendo l'associatività con le varie parti, selezioni la cartella "corpi solidi" nel feature manager e scegli "salva i corpi". Nella finestra con le varie opzioni scegli i corpi che ti interessano e puoi dare il percorso per l'assieme. Se non scegli il percorso d'assieme ti crea i file di parte separati
    Ah, io sono ancora con la 2009...
    Non vorrei scrivere boiate, perchè sono situazioni che per fortuna incontro di rado, però è strano, se apri un iges fatto da una parte multicorpo dovrebbe crearti un assieme.
    ©Meccbell
    1. Multicorpo
      Di Dade73 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 38
    2. Modifiche assieme o multicorpo
      Di Dade73 nel forum Solidworks
    3. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Salvare assieme come part
      Di torok nel forum Solidworks
    5. (Ri)Salvare internamente parte in assieme
      Di Druck nel forum Solidworks
