Risultati da 11 a 20 di 21
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da daaninone Visualizza Messaggio
    prova questo vedi se va bene, ciao.
    Sti cazzi.... così ero capace anche io.... è la proiezione sul piano dei bordi, lo sviluppo per taglio su lamiera è tutt'altra cosa.
    5
    disegnatore 2d
    torino
    autocad
    Icon9
    si hai ragione avevo letto male la richiesta . poi rileggendo mi sono accorto dell'errore.
    scusate, una domanda conoscendo in qualche modo la lunghezza della lamiera sviluppata si potrebbe pensare di tagliare la proiezione da me sviluppata sul raggio e allungarlo ?
    Utente Junior L'avatar di renatino
    36
    Inventor 2013
    Questa mattina ho riprovato con il file ipt che mi avete mandato ieri ma le mie conoscenze si fermano allo srotolamento di superfici solo con pieghe....non bugnature come quelle presenti in questa.
    Qualcuno saprebbe che software utilizzare per raggiungere il risultato da me richiesto?
    P.S.
    Grazie a tutti del tempo dedicatomi fino ad ora!
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    penso che dipenda innanzitutto da come vorrai poi realizzare il pezzo. Devi progettare uno stampo ? se pensi invece ad un processo di taglio e piegatura non penso ci siano macchine che riescono a dare quelle forme. Puoi solo proiettare la geometria del pezzo in 2D, tagliare la lamiera e poi formare il pezzo manualmente.
    36
    Inventor 2013
    Lo stampo l'ho già realizzatomi da esterni
    Su di esso io plasmo il mio parabrezza di Plexiglass ed ottengo (fresandolo con un CNC a 5 assi) il pezzo 3D che vedi a monitor.
    Prima di fare tutto ciò però devo tagliarmi la mia porzione PIANA di Plexiglass da lastra 3x2mt e vorrei poter tagliare una forma PIANA/PIATTA poco + abbondante di quella che mi servirà alla fine del processo x evitare troppi scarti.
    La proiezione dell'ombra è scarsa, mi servirebbe stendere in PIANO quella segoma 3D!
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    ho capito. Quello che ti posso dire è che lo sviluppo del modello piatto non andrebbe comunque bene perchè si basa sul concetto della lavorazione della lamiera e non di fresaggio 3D.
    Una domanda: ma se parti da una lastra piana di plexiglass (suppongo quindi che il pezzo abbia sempre uno spezzore uniforme), perchè la lavorazione a 5 assi ? non basterebbe rifilare i contorni del pezzo ?
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    Per avere il taglio sempre perpendicolare al piano della curvatura... immagino
  8. #18
    36
    Inventor 2013
    Si spessore uniforme ma con tolleranze del 5% - diciamo uniforme 8 mm ad esempio
    Lastra messa in forno quindi esce flaccida/molle
    Questa lastra è troppo abbondante per esser sicuri che mi possa bastare per tutta la superficie del pezzo.
    Inoltre venendo posata su stampo maschio e pressata da stampo femmina forma delle grinze (per appunto eccesso di materiale) in zona strozzatura vita che vorrei evitare xchè poi al taglio mi danno fastidio al mandrino mentre lavora (le devo Pretagliare a Bindella) e possono creare punti di rottura!
  9. #19
    365
    cad specialist
    Campania
    CATIA ha lo sviluppo di superficie ma non so quale modulo.
    Rhino mi sembra che lo fa.
  10. #20
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Rhino lo fa, si, ma deve comunque aprire la superficie in un qualche punto, lo sviluppo vero e proprio non lo fa.... credo comunque perchè, come è logico che sia, dipenda molto dal materiale e la cosa non credo sia calcolabile... si può secondo me approssimare con la proiezione e una leggera scalatura, ma lo sviluppo non penso sia fattibile, dipende pure dalla temperatura di esecuzione della formatura ecc.... la vedo dura... potrei anche sbagliarmi comunque e spero di essere smentito....
    1. Proiettare curve su una superficie curva
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 18
    2. proiettare questi fori
    3. Snappare senza proiettare
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Proiettare dal 2D al 3D
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Proiettare le linee sul piano XY
      Di Oldwarper nel forum AutoCAD
