Risultati da 1 a 10 di 21
    Utente Junior L'avatar di renatino
    36
    Inventor 2013
    Predefinito Come proiettare questa superficie in 2d
    Salve a tutti,
    dovrei proiettare questa superficie in 2D per poterla tagliare al laser.... chi mi aiuta dato che i file iges con inventor 2010 non riesco ad utilizzarli?
    THANKS
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da renatino Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    THANKS
    cosa vuoi dire con proiettare, spianarla ?
    se sì, allora inventor non riesce a farlo.
    se vuoi solo avere la possibilità di proiettare la sagoma come riferimento su qualcosa di attiguo, si può fare.
    36
    Inventor 2013
    Lo Spessore non mi interessa, dovrei avere le geometrie in 2D (spianata) per poi tagliarmi il pezzo dello spessore che di volta in volta decidiamo o decide il cliente...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    LA superficie è aperta in mezzo l'ungo l'asse di mezzeria, se riesci a chiuderla per bene poi te la sviluppo io.
    36
    Inventor 2013
    Il cliente me l'ha girata così, e non riesce a fare meglio.... ed io questi IGES non posso editarli
    2248
    Piemonte,Torino
    C' erano due superfici in più al centro.
    Allego file.
    36
    Inventor 2013
    ORa come ipt lo vedo ma...come spiegarlo in 2d? così la prossima volta non rompo le scatole a nessuno :-)
    2248
    Piemonte,Torino
    Con Inventor non lo spieghi, è un pezzo imbutito, non piegato.
    5
    disegnatore 2d
    torino
    autocad
    prova questo vedi se va bene, ciao.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    A parte che non ero riuscito neanche a spessorarla, un grazie a Stefano ;)
    però niente, pensavo di riuscire e invece mi sa che non ci sia modo, almeno per le mie conoscenze. Credo che sia da farsi con una lavorazione di deformazione, infatti anche con Rhino se la sviluppo me la deve comunque aprire in qualche punto...
    Mi spiace.
    EDIT.... Anticipato da ben due persone :P
    1. Proiettare curve su una superficie curva
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 18
    2. proiettare questi fori
    3. Snappare senza proiettare
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Proiettare dal 2D al 3D
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Proiettare le linee sul piano XY
      Di Oldwarper nel forum AutoCAD
