Risultati da 1 a 8 di 8
    9338
    Predefinito ER riconoscimento automatico filettature
    Attualmente come sappiamo, SE nel draft non e' capace di capire che stiamo quotando un filettatura, dobbiamo inibire il valore di quota e aggiungere manualmente il prefisso %TS.
    finalmente mi hanno aperto l'ER per questa funzione:
    ER1805950
    Attualmente secondo gli sviluppatori di SE bisognerebbe usare i callout per questo lavoro, ma essi rispettano lo standard ANSI e non quello ISO.
    Non so come si fa ad associarsi alla richiesta di ER, magari Be_on_Edge conosce la procedura esatta.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    io l'avevo richiesta in aprile ed hanno aperto questo ER numero 1785891.
    Oltre alla filettatura avevo richiesto che SE riconoscesse in automatico il simbolo di diametro sulle viste dove non si capisce che è un particolare cilindrico.
    Attualmente lo fa solo sulle viste dove vedo la geometria circolare, ma sulle altre sono costretto ad editare la quota e metterlo manualmente
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    Il tuo ER non me lo fa vedere nel GTAC, dice che e' stato spedito da un diverso sold-to id....
    2758
    Allora, non si possono vedere gli IR-ER aperti da altri utenti.
    La procedura è quella di chiedere al proprio VAR di essere aggiunti all'ER esistente segnalando il numero.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    Veneto (PD)
    si infatti non si possono vedere gli ER degli altri nel GTAC, ma solo quelli che hai mandato tu, comunque sicuramente non siamo gli unici ad aver segnalato questo problema delle filettature
    9338
    Certo che se esisteva gia' un ER su quella richiesta, perche' crearne uno nuovo in data recente? Non potrebbero spulciarsi gli archivi prima di fare un ER invece di costringere gli utenti a telefonarsi fra di loro per sapere che ER hanno richiesto?
    2874
    Veneto (PD)
    tempo fa avevo postato degli ER e IR per fare in modo che altri utenti si potessero aggiungere, ne era nata una bella discussione ma se non ricordo male chi aveva provato ad aggiungersi alla richiesta di quei ER e IR il rivenditore aveva risposto che non potevano.
    Qua il discorso secondo me è più complicato, in quanto prendendo proprio questo esempio delle filettature, tu richiedi che vengano sentite direttamente mentre quoto, mentre sulla mia richiesta oltre alle filettature richiedo anche il simbolo del diametro sulle viste non in pianta di elementi circolari, per cui non so se la cosa è cosi semplice
    2758
    In teoria tu apri un IR con la tua richiesta, loro riconoscono che esiste già un ER e ti aggiungono a quello.
    Se tu sai già il numero dell'ER, esiste anche in NG Enhancment request che tra le altre cose serve per scambiarsi gli ER, apri un IR chiedendo di essere aggiunto all'ER esistente.
    La procedura è questa, se hai suggerimenti su come migliorarla.
    1. Riconoscimento automatico commerciali in BOM
      Di macro182 nel forum Solidworks
    2. Riconoscimento versione di AutoCAD
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. Riconoscimento lamiera con FeatureWorks
      Di Tuttapatata nel forum Solidworks
    4. Riconoscimento memory Pen
      Di Kaji nel forum Hardware
    5. Riconoscimento audio
      Di MBT nel forum Software freeware di utilizzo generale
