Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Simbologia Saldature
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Simbologia Saldature
    Ciao a tutti!!!
    Avete passato delle buone vacanze!? (per chi le ha fatte)
    si inizia un nuovo anno lavorativo e si sbatte nuovamente la testa sul buon vecchio e caro pro-e!!!
    Sto cercando di sistemare la simbologia delle saldature da inserire nelle messe in tavola.
    non mi piacciono molto i simboli già presenti in pro-e perchè troppo ingombranti.
    Spesso utilizzo saldature che non necessitano della descrizione del nxl e per questo volevo ridurle.
    allego una simbolo che ho fatto.
    il problema nasce quando il simbolo lo inserisco alla sinistra della saldatura con la nota attiva.il punto di attacco non riesco a gestirlo in maniera diversa.
    Che ne pensate?!
    avete consigli sulla sistemazione?
    voi che simbologia usate?quella del pro-e?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Come simbologia utilizzo quella di Pro-e, non mi trovo male.
    Il problema maggiore, come ho accennato in un' altra discussione, è quello di rendere più visibile le saldature nelle varie viste, rappresentate solo con due linee si confondono con le altre
    596
    ma tu quindi usi il modulo saldatura?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Sì, mi trovo bene nella modellazione con il modulo salldatura
    596
    beato tu!io invece mi trovo malissimo...sopratutto nella visualizzazione nella messa in tavola.
    e quindi inserisco le note e alcune simboli grafici delle saldature a mano!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ma possibile che non ci sia un metodo per renderle più visibile nella messa in tavola, ho provato anche a dargli delle colorazione particolari con delle texture, ma niente
    596
    ...e qualcuno ha i simboli delle saldature di pro-e in italiano?o sa come modificare il nome dei parametri?
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    salve a tutti!
    la simbologia delle saldature in pro/e la trovo ingombrante, ovvero i simboli mi appaiono sovrapposti al simbolo del cordone, esiste un metodo per renderlo più leggibile e soprattutto da non vedere il processo di saldatura?
    Allego un'immagine per capire meglio il problema.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    De Maria Gabriele
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ok Dema, per le saldature rappresentate nelle sezioni va benissimo, ma nelle altre viste non si può fare niente per vederle meglio ?
    1. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Simbologia da mettere in un profilo topografico
      Di bobobubi nel forum AutoCAD
    3. Saldature
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    4. Cerco simbologia per Din 8551
      Di tuonoblu nel forum Annotation
    5. SIMBOLOGIA PER DOCUMENTAZIONE CEE
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 vari
