Discussione: Modifiche parte
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Modifiche parte
    stiamo realizzando i primi prototipi di un nuovo progetto.
    Si sa come funziona in questa fase: modifiche, contro-modifiche, via via via, guarda questo, guarda quello, ri-modifiche, ecc.....
    A questo progetto ci siamo dietro da più di un anno e mezzo, il progetto è stato visto e rivisto diverse volte spesso anche a distanza di mesi.
    Il fatto di riprendere in mano i 3d anche a distanza di diverso tempo e la fretta, la pressione, la "smania" per effettuare le modifiche sui 3d da realizzare ai cnc mi ha portato a lavorare non correttamente: in una parte di questo progetto ho un albero feature manager di oltre 40 funzioni e quando mi vengono chieste certe determinate modifiche per i motivi sopra citati non sono stato a modificare le funzioni dell'albero come andrebbe fatto ma ne ho rifatte di nuove, perchè magari le vecchie funzioni erano collegate a delle altre e se effettuavo quella modifica a scalare mi si modificavano le funzioni successive associate...insomma un casino...un pastrocchio....
    Quando viene da me il responsabile di questo progetto e si siede di fianco a me e prendiamo in mano i 3d, mi inizia a dire: "proviamo a fare cosi, spostiamo l'interasse dei fori, aggiungiamo un cuscinetto qui, togliamo quella ruota li, vediamo cosa succede se...." in un modo o nell'altro cerco di soddisfare le sue richieste. Alla fine il pezzo è uscito, ma non è stato disegnato correttamente. Se mi chiederanno delle altre modifiche, cosa che succederà prima o poi, mi vedo male!!
    Ora voi come vi comportereste?
    A me viene da dire di rifarmi il pezzo da capo....
    Voi come gestite tutto questo?
    Grazie a tutti...
    saluti
    Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    per maggiore chiarezza allego il pdf 3d del pezzo in questione.....
    probabilmente qualcuno progetterà particolari più complessi, quindi spero possiate darmi suggerimenti.
    saluti
    geppetto82
    9341
    Secondo me in un'oretta te lo rifai da capo, magari simulando il flusso di lavoro della macchina utensile, cosi' sei a posto!
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    saluti
    geppetto82
    non che io tratti pezzi piu' difficili,ma poi fare delle configurazioni di modo che se fai delle modifiche pui sempre avere una vecchia copia-->"tornalo a fare come era prima" richiesta che purtroppo molto spesso ci viene fatta
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    concordo con solokite e cacciatorino per i commenti postati se l’ambito è tutto nel pdf che hai postato.
    Se invece il tuo intervento si riferisce anche all’ambiente che contiene quel pezzo l’approccio migliore è uno sketch2d con interassi/quote principali tra gli organi di funzionamento, “carne” per aspetti resistenziali e poi ingombri di parti/lavorazioni di commercio.
    Lo sketch ha il vantaggio di far convivere quote derivate e primarie alternandole senza che si smonti
    tutto.
    Se poi “ a naso” hai la sensazione che le soluzioni sia tutte uguali e che devono ancora maturare allora slega tutto e non scervellarti.
    Dimenticavo: le cosmetiche vengono alla fine…
    Buon lavoro,
    ballino
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    Icon9
    innanzitutto grazie per i suggerimenti....
    come dice cacciatorino è la soluzione definitiva e quella più sicura, e quella che più probabilmente adotterò.....
    per solokite: non ho fatto delle configurazioni (non ho molta dimestichezza), mi sono creato diversi file nominandoli con la data di modifica, cosi se come mi è successo, mi veniva detto facciamolo come l'altra volta, non mi bastava altro che aprire il precedente. Certo forse un laborioso, però funzionale.....
    quello che hai scritto te ballino per me è arabo, però hai azzecato in pieno il problema successivo, cioè l'inserimento di questa parte nell'assieme finito...
    devo consultare la guida riguardo gli sketch.... non li ho mai usati e non so nemmeno cosa siano, sigh....
    1. modifiche viewport
      Di Simconti nel forum VectorWorks
    2. Modifiche interfaccia ST3
    3. Modifiche al sito
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    4. Proteggere da modifiche documenti .doc
      Di Vitruvio nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 22
