Risultati da 11 a 15 di 15
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Si è così come dici tu Giga, nel file non viene memorizzato niente se non compilato a mano all'interno delle iProperties. Infatti è il Progetto che segnala l'apertura di un file al di fuori di esso, non il file.
    Bah... per quanto ho potuto constatare sulla mia pelle, quando si crea un progetto, si crea un vero e proprio "ambiente" all'interno del quale, Inventor gestisce i files CAD e le librerie (in altre parole, gli si dà un directory di riferimento). Come ha detto Giga, in pratica, all'interno del file Cad viene memorizzata la posizione (incluso il nome completo) del file di progetto con il quale è stato creato. All'apertura del file, è Inventor che confronta i percorsi e, se il file non si trova all'interno dell'ambiente del progetto (=in una cartella/sotto-cartella della "main" di progetto), avvisa l'utente.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    e fare il pack & go non diventa seccante se hai un progetto unico per tutti i lavori???
    Si certo, ma per quello che lo uso la cosa è trascurabile
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Avoplus Visualizza Messaggio
    Non so se ci stiamo dicendo la stessa cosa in modo diverso, ma da quello che dici tu, sembra che il percorso del file di progetto sia memorizzato all'interno del file, ma non è così.
    Fai una prova, crea un file con un progetto attivo diverso, salvalo all'interno della workgruop di quel progetto, ora chiudi e cambia progetto, sfoglia per cartelle e copia il file creato prima all'interno della nuova workgroup... vedrai che il file te lo apre comunque anche se è stato creato per un progetto diverso.
    La questione è che è il file di progetto che ha i percorsi, se apri file al di fuori dei suoi percorsi allora ti avvisa, ma i file, al loro interno, non hanno memorizzato niente.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    nel progetto puoi impostare due cose:
    1) le cartelle di libreria che sono cartelle dove andrai a mettere oggetti che potranno essere usati da progetti diversi ma che sono e dovranno restare uguali in tutti i progetti (pensali come se fossero oggetti del centro contenuti cioè standarderia); per motivi di sicurezza questa cartella viene automaticamente protetta in scrittura (l'oggetto presente in vari progetti non può essere adattato nelle misure nel progetto corrente).
    2) "Percorsi di ricerca gruppo di lavoro" in questa stringa puoi indicare delle cartelle appartenenti ad altri progetti dove puoi andare a prelevare dei componenti. questo è un pò più rischioso perchè il componente del progetto A che viene inserito in un assieme del progetto B, se viene modificato, manterrà la modifica in entrambi i progetti.
    Ho dato un occhio ed effettivamente queste cose non le avevo mai valutate, devo sperimentare se la cosa possa creare problemi, nel senso che qui dove lavoro creare "progetti" è all'ordine del giorno, quindi attualmente, basta che mi crei sottocartelle e salvi i miei file lì dentro e sono a posto, mentre con questo nuovo metodo, ogni volta che creo un progetto nuovo dovrei mappare volta per volta tutte le cartelle che mi servono ecc... però non la scarto come possibilità, potrebbe essere un sistema più ordinato e comodo.... grazie :)
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Ricordavo di aver recuperato il percorso completo del file di progetto per mezzo di una macro ma, evidentemente, essa andava a pescare nella "configurazione" di Inventor e non nel singolo file. Errore mio, immagino.
    1. Risposte: 3
    2. GESTORE FILE PROGETTO
      Di pirata75 nel forum Inventor
    3. Gestorte file progetto e IDW
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Gestione file progetto e Parti C.C.
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Risposte: 3
