Risultati da 1 a 10 di 15
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito FIle di parte e progetto attivo
    Una curiosità: creando una nuova parte con un determinato progetto attivo, la parte "registra" in qualche modo il progetto con cui è stata creata? O è completamente "svincolata"?
    Si riescono ad estrarre informazioni in merito al progetto con cui è stata creata?
    PS: lo chiedo per meri motivi di riservatezza... è capitato che mi sia stato chiesto di fare "al volo" una piccola parte, ma avendo aperti parecchi file di un altro progetto (di un altro cliente), non mi andava di chiuderli...
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Nel file dovrebbe venir registrato solo il percorso del file di progetto (tant'è vero che, se si apre un file al di fuori dell'ambiente di progetto, Inventor avvisa con un messaggio). Tuttavia, per quanto ne so, non si può risalire alle informazioni contenute all'interno del file di progetto dal file CAD...
    974
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Avoplus Visualizza Messaggio
    Nel file dovrebbe venir registrato solo il percorso del file di progetto (tant'è vero che, se si apre un file al di fuori dell'ambiente di progetto, Inventor avvisa con un messaggio). ...
    Ok, però più che "leggere" all'interno del file il percorso (e quindi del Progetto del file), credo semplicemente veda che il file si trova su un percorso diverso da quello del progetto attivo, con relativo avviso...
    Non fosse così, non sarebbe (per me, in ottica della riservatezza) una bella cosa...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si è così come dici tu Giga, nel file non viene memorizzato niente se non compilato a mano all'interno delle iProperties. Infatti è il Progetto che segnala l'apertura di un file al di fuori di esso, non il file.
    Utente Junior L'avatar di KLA#27
    94
    inventor
    Siccome si è sollevata la questione.... ne approfitto per chiedere lumi anck'io...
    Innanzitutto mi scuso con chi ha aperto la discussione se "la faccio mia", ma tento di seguire la regola del forum di non creare doppioni...
    Qual'è la miglior via per gestire i file di progetto e qual'è il loro preciso scopo??
    Attualmente io lavoro con un unico progetto "aziendale" dove si mettono tutti i file (su consiglio del mio istallatore-rivenditore)
    ma non sarebbe meglio creare un progetto per ognio commessa??
    Grazie!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dipende, l'utilità del file di progetto è l'avere l'organizzazione degli oggetti riferiti ad ogi progetto fatto, sottocartelle, librerie, template e quant'altro, divise ordinatamente.
    Anche io uso un solo file di progetto per tutto, la mia necessità è derivata dal fatto che spesso utilizzo oggetti, perticolari, librerie, e template in comune con tutti i progetti di macchine differenti (ad esempio il progetto dell'assieme A ha al suo interno un oggetto B che però viene utilizzato anche nel progetto C) se così non fosse dovrei trovarmi a fare dei doppioni ogni volta che creo un assieme con pezzi condivisi qua e là.
    Direi che i progetti suddivisi sono comodi per uffici con più clienti diversi e che quindi hanno template, norme, perticolari ecc... differenti in base al cliente stesso, mentre il progetto unico è utile (a chi non usa Vault) in un azienda produttrice che "disegna" solo per se stessa e con un produzione varia.
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da KLA#27 Visualizza Messaggio
    ....ma non sarebbe meglio creare un progetto per ognio commessa??
    decisamente si!
    il problema è che poi diventa seccante, per alcuni, il fatto che non si possa inserire oggetti già usati in un altro progetto nel progetto attivo (fermo restando che con poche impostazioni è comunque possibile). Allora, il più delle volte, il consiglio di chi non vuole avere rogne è: "usa un solo progetto"!
    spiegarti a cosa serve il file di progetto adesso sarebbe lungo e complicato.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    decisamente si!
    La cosa potrebbe interessarmi, quali sarebbero le poche impostazioni per usare oggetti da progetti differenti?
    365
    cad specialist
    Campania
    nel progetto puoi impostare due cose:
    1) le cartelle di libreria che sono cartelle dove andrai a mettere oggetti che potranno essere usati da progetti diversi ma che sono e dovranno restare uguali in tutti i progetti (pensali come se fossero oggetti del centro contenuti cioè standarderia); per motivi di sicurezza questa cartella viene automaticamente protetta in scrittura (l'oggetto presente in vari progetti non può essere adattato nelle misure nel progetto corrente).
    2) "Percorsi di ricerca gruppo di lavoro" in questa stringa puoi indicare delle cartelle appartenenti ad altri progetti dove puoi andare a prelevare dei componenti. questo è un pò più rischioso perchè il componente del progetto A che viene inserito in un assieme del progetto B, se viene modificato, manterrà la modifica in entrambi i progetti.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    e fare il pack & go non diventa seccante se hai un progetto unico per tutti i lavori???
    1. Risposte: 3
    2. GESTORE FILE PROGETTO
      Di pirata75 nel forum Inventor
    3. Gestorte file progetto e IDW
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Gestione file progetto e Parti C.C.
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Risposte: 3
