    18
    emilia romagna
    ProE, Catia V5, SolidWorks, Geomagic Studio e Qualify
    Predefinito superficie da equazioni parametriche delle coordinate
    Salve a tutti,
    avrei un problema... un cliente mi dà le tre equazioni che descrivono una superficie secondo due parametri, diciamo t ed m. le equazioni sono quindi nella forma:
    x=x(t,m)
    y=y(t,m)
    z=z(t,m)
    premesso che non si riesce ad "invertire" il sistema e a creare, quindi, una equazione esplicita del tipo z=z(x,y)... come posso fare per creare quella superficie?
    c'è qualcuno in grado di darmi uno spunto?
    grazie mille
    997
    Catia, Think3
    cerca tra i forum (superfice da punti) o nella gida di catia in GSD (nell'indice cerca la parola "esterno" o "esterni"), dovresti tovare una macro che tramite una serie di coordinate ti crea punti, archi e superfici.
    ti basta così tramite excel, associare le funzioni alle coordinate.
    Altrimenti dovresti scrivere delle funzioni tramite il comando FOG che trivi Knowledge, ma non so se hai una licenza con tale comando.
    18
    emilia romagna
    Grande Ezio,
    grazie,
    proverò... il mio problema cmq, non so se mi sono spiegato bene, è che comunque dovrò realizzare la superficie esatta da questa nuvola di punti... non un'approssimazione come con il modulo QSR... pensi che si riesca?
    18
    emilia romagna
    ho provato la macro che dici te...
    però lascia molto libero il software da una curva all'altra... se vado a fare, in seguito, un confronto dimensionale tra nuvola dei punti e superficie temo di trovare scostamenti eccessivi...
    invece, io avrei bisogno di essere proprio sulla superficie teorica per ogni coppia di coordinate (x,y) all'interno del dominio...
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da micknat Visualizza Messaggio
    ma se hai una nuvola di punti devi lavorare con quick surface recostruction.
    In quel caso ti basta avere solo un file di testo con le coodinate (x,y,z con uno spazio tra i valori), poi a fare le approssimazionecon la nuvola ci pensa il sistema.
    1. Risposte: 4
    2. Quote parametriche
      Di fraribre nel forum AutoCAD
    3. Estrazione coordinate delle linee
      Di som nel forum Lisp per Autocad
    4. Quotatura delle coordinate di un punto
      Di albertoromano nel forum Lisp per Autocad
    5. Traspunto: il software per la conversione delle coordinate
      Di arri nel forum Geographical Information Systems (GIS)
