Risultati da 21 a 30 di 31
  1. #21
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    No, le puoi usare anche su parti tradizionali, ora non ricordo bene, ma nella V20 ci sono le quote PMI?
    Si, ci sono, ma penso sia necessaria una licenza quanto meno "foundation".
  2. #22
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    No, nella v20 serve la Classic per le PMI.
    Dopo la 20 hanno introdotto le PMI anche sulla foundation.
  3. #23
    9339
    Se non sbaglio, almeno se ricordo bene da un vecchio post di UGoA, le PMI dovrebbero essere presenti anche sulla D&D se parliamo di ST in avanti. Del resto la ST senza PMI sarebbe quasi inutlizzabile.
  4. #24
    1233
    Veneto - Emilia
    Se qualcuno ha la V20 Classic e se ci sono le PMI le sezioni live sono nel menù delle PMI.
    Ciao e Buon Lavoro........
  5. #25
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    allora non per fare il pignolo, ma le "sezioni live" sono una cosa, mentre le "sezioni" sono un'altra.
    le "sezioni live" sono in ambiente "part sincrono" e servono per creare/editare uno schizzo della sezione che si vuole fare, per modificare il pezzo.
    http://www.youtube.com/watch?v=C_fSfqkIvFQ
    Le altre invece sono "sezioni" che si possono fare negli assiemi 3D e da quel che ricordo io dovrebbe esserci anche nella V19 questa possibilità di sezionare l'assieme.
    Gianluca...alias Tequila
  6. #26
    1233
    Veneto - Emilia
    Hai ragione. Però se ci sono le sezioni 3d si possono usare quelle da mettere in tavola....
  7. #27
    2874
    Veneto (PD)
    si si infatti, la mia era solo una precisazione tra i due tipi di sezioni, per fare in modo che poi quando si fanno delle ricerche sul forum di trovare quello che si cerca, visto che ne sto facendo anch'io qualcuna di ricerca ma non trovo risposta al riguardo... proverò altre parole di ricerca o aprirò un post..
  8. #28
    952
    Romagna
    (questo thread sembra una chat :P )
    anche io uso e abuso della vista fuori dal foglio sia per i piani di sezione che per la vista interrota.
    Per la profondità della vista interrotta selezionando punti notevoli, se cambia l'ingombro/altezza/diametro del pezzo , non mi ha mai modificato in automatico la profondità, come invece indicato nelle guide,
    quindi controllo sempre e salvo prima di aggiornare le viste.
  9. #29
    2874
    Veneto (PD)
    guarda anch'io ho avuto problemi sulle sezioni interrotte che se anche selezionavo un punto notevole di una vista poi se variavo qualcosa non lo sentiva più, ma la cosa la notavo più che altro su draft di assiemi e non di singole parti.
  10. #30
    9339
    Tempo fa chiesi anche io sul forum americano se era possibile "vincolare" a dei punti notevoli la profondita' degli strappi. Un utente mi propose la soluzione che allego, che consiste nel disegnare lo schizzo in una vista e sezionare quella proiettata. Il problema e' che i limiti della vista sezionata non sono fatti con una spezzata ma con un taglio dritto, e quindi non l'ho mai usata senno' passerei la vita a parlare col fresatore che chiede lumi.
    file fatto con SE V18.
    1. Tornare alla vista ortogonale senza cancellare la prospettiva
      Di emme nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Vista in sezione in una finestra
      Di Ing. Kaiser nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
    3. Cancellare linea di tratteggio(sezione)
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Vista in sezione
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. Vista di sezione isometrica
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
