    21
    toscana
    inventor 2010
    Predefinito MATERIALE ASSIEME SALDATO
    CIAO A TUTTI ....
    VORREI SAPERE SE è POSSIBILE ASSEGNARE IL MATERIALE
    IN UN ASSIEME SALDATO INDIPENDENTEMENTE DAI COMPONENTI
    DATO CHE CON IPROPERTIES NON C'è VERSO ...ESISTE UN ALTR COMANDO O PROCEDURA ?
    GRAZIE MILLE
    MAIOR
    FIRENZE
    475
    Abruzzo
    No, il materiale si assegna alle parti
    21
    toscana
    inventor 2010
    GRAZIE PAGNOZ ....MA SE IO HO TUTTE PARTI IN Fe360 SULL'ASSIEME MI VIENE Fe360?
    CONTROLLO CIAO
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    l'assieme assume la "densità" media delle parti che lo compongono.
    Se tutte le parti sono in Fe l'assieme avrà densità 7,85, ma non puoi forzare il materiale da assieme. A meno che tu non voglia creare un derivato (quindi ipt) ma allora il discorso cambia un pò.
    21
    toscana
    inventor 2010
    Mauro grazie ma penso di aver risolto in questo modo:
    nel mio template part nei materiali c'è la possibilita' di flaggare(credo si dica cosi) o meno
    il fatto che per esempio il Fe360 B UNI7070 sia materiale da saldatura insieme ad altri 100.
    Nell'assieme saldato poi vadi a scegliere il materiale di saldatura dalle iproperties della cartella "saldature" ed il gioco è fatto nel mio cartiglio l'assieme saldato ha il materiale giusto!! anche se i componenti fossero di aria ....fritta!! :)
    ciao a tuti
    maior
    firenze
    365
    cad specialist
    Campania
    si hai ragione ma così stai indicando solo il materiale del cordolo di saldatura. è vareo che in tavola ti compare questo materiale ma se chiedi il peso questo sarà dato sempre dalla somma dei pesi dei pezzi che lo compongono. quindi se non metti il materiale giusto avrai un peso sballato.
    1. Visualizzare il materiale dell' assieme saldato
      Di rubo825 nel forum Inventor
    2. Info assieme saldato
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 1
    4. Fem assieme complesso saldato
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    5. Assieme saldato e schizzo
      Di tmeinventor nel forum Inventor
