Risultati da 1 a 10 di 14
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito steelworks, BuiltWorks e simili
    recuperando la discussione di re_soldiworks
    vorrei condividere le mie esigenze.
    nella valutazione di prodotti per impiantistica sono incappato nei file cis-2 e sdnt (Steel Detailing Neutral Format) che esportano le ossature delle carpenterie riconoscendo i profili usati che devono essere completati nei dettagli.
    sw riconosce direttamente i file citati solo attaverso applicativi per carpenteria ( nel caso di sw quelli citati in oggetto).
    mi risulta che steelworks riesca a leggere solo sdnt e builtworks pur caricandoli entrambi non mi ha ancora risposto.
    sarebbe un bel colpo gestire le carpenterie e la progettazione dei dispositivi meccanici.
    ogni consiglio è gradito.
    ballino
    3919
    Sto osservando questi due prodotti da parecchio tempo, di steelworks mi sono fatto fare una demo e come già detto, molto potente e veloce in modellazione, ma la parte della tavola non era ancora sviluppata e da come sono modellati i particolari non saprei come impaginarli a mano.
    Builtworks l'ho visto ieri sera, ho visto che è fatto in Lituania, graficamente e a livello di gestione giunti mi pare meno performante di steelworks, ma si tratta di un'impressione derivante dai soli video demo.
    17
    Studio ingegneria
    Nordest
    AutoCad, SW
    Salve a tutti,
    sono nuovo di questo forum, normalmente scrivo in altri, ma ho notato la discussione.
    Come dicevo anche in un altro forum (non CAD3D) io mi trovo nelle condizioni di dover modellare un capannone industriale con SolidWorks, dentro al quale poi un mio cliente dovrà posizionare dei macchinari, dei quali ha già gli assiemi SolidWorks.
    Ora che ho visto che esistono queste due soluzioni proverò ad informarmi anch'io.
    Ho già mandato delle mail.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Syncmaster Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    ciao syncmaster,
    per esperienza se devi fare un capannone ce la fai anche con il solo ambiente saldature senza grossi patemi (file di parte).
    al limite puoi considerare un assieme composto dalla stessa parte in saldato con varie configurazioni.
    ballino
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da ballino Visualizza Messaggio
    ciao syncmaster,
    ballino
    Con l'ambiente standard si fa tutto, il problema è solamente il tempo. Per modellare un capannone con steelworks serve 1 ora, con solidworks e basta serva un giorno o quasi (ovviamente dipende dal capannone).
    Più i giunti sono diversi tra una campata e l'altra più steelworks risulta vantaggioso in termini di tempo.
    I problemi relativi a liste e marcature io li ho risolti via pdm, nel quale è stato sviluppato apposta per la carpenteria la funzione di marcatura automatica dei pezzi. Ne è uscito qualcosa di veramente intelligente e funzionale che però non è ancora sul mercato in quanto lo sto testando per bene e necessita di qualche piccolo ritocco.
    17
    Studio ingegneria
    Nordest
    AutoCad, SW
    Lo so che si fa di tutto, infatti per questa volta farò così ma un prodotto del genere mi farebbe molto comodo.
    Mentre AMV mi ha risposto subito (nel giro di un'ora), SolidAce mi deve ancora rispondere. A te Ballino hanno risposto?
    Comunque avrò una demo di SteelWorks a breve. Vi farò sapere.
    3919
    Io ho contattato solo AMV ed ho avuto una demo. Per Solidace non saprei...
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    concordo con re_sw,
    amv è fatta sentire subito e la chiaccherata è stata completa.
    per quanto mi riguarda aspetto la versione 2011
    ( quella che integrerà i file cis-2 o sdnf "Steel Detailing Neutral Format")
    gli altri signori non hanno nemmeno risposto. ( per me questa è già una risposta...)
    concludo con le indicazioni di qualche minuto fa. i vari tekla usati da ns partner esportano solo in neutro e quindi non snellirebbero troppo il workflow. userei quindi i particolari importati solo come base per sviluppare nostri dispositivi in sw.
    buon lavoro,
    ballino
    3919
    concordo con re_sw,
    buon lavoro,
    ballino
    Per caso ti hanno parlato della stesura automatica delle tavole? Quando ho visto la demo non c'era ancora e mi hanno detto che la stavano preparando...
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ciao re,
    le info che ho chiesto vertivano principalmente sull'importazione da ambienti impiantistici.
    appena mi scrollo di dosso un p di lavoro organizzo un incontro completo.
    ballino
    1. Elementi in neoprene...o simili
      Di xLOGANx nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. IDW simili
      Di Iena nel forum Inventor
    3. Software Automod o simili
      Di stefanobruno nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Assiemi simili ma non uguali
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
    5. Soft per organizzare dwg e simili
      Di Stes nel forum Software freeware di utilizzo generale
