Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: VINCOLI SCHIZZO
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Bho, mistero.
    Te lo fa sempre o una tantum?
    A me p.es. perde spesso la spunta su "Modifica quota alla creazione"....,però basta riattivarla.
    Invece a volte non e' più visibile il puntino verde che ti segnala che sei su uno snap, in questo caso non c'è altro da fare che riavviare il PC
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    i vincoli non me li ha MAI mantenuti! ci continuo a lavorare ma è una rottura infinita... "modifica quota alla creazione" non mi ha mai dato problemi, il puntino verde dell' origine sparisce ogni tanto
    31
    Geometra
    emilia romagna
    inventor ,solid works, autocad zwcad arcview archicad sketchup
    chiedo scusa se ripesco questa vecchia discussione .. ma vorrei capire se sbaglio qualcosa oppure in inventor non si può fare .. se traccio un serie di punti usando la proiezione verticale ed orizzontale non vengono vincolati automaticamente cosa che invece succede in solid works in automatico.
    ho provato a mettere deduzione verticale ed orizzontale ma non funziona.
    le deduzioni sono tutte selezionate
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ma hai selezionato il flag apposito nella scheda Schizzo in Opzioni Applicazione ??
    31
    Geometra
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    se intendi "deduci vincoli" "orizzontali e verticali" si
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    Sembra tutto a posto. Non saprei cosa suggerirti.
  7. #17
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    no , parlo della spunta per l' allineamento dei punti nella scheda Opzioni applicazione
  8. #18
    31
    Geometra
    emilia romagna
    si è spuntata e li allinea ma non assegna il vincolo in automatico devo inserirlo io a mano.
  9. #19
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    altrimenti prova in quotatura automatica lasciando solo la spunta sui vincoli togliendo quello sulle quote
  10. #20
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    i vincoli di allineamento tra "punti" e solo punti tra di loro, se ho capito bene, non li fa in automatico.
    Devi crearti delle linee di costruzione e vincolarli ad esse.
    Le varie deduzioni di cui parlate valgono solo per le linee ed al cune altre forme, ma non per i soli punti singoli.
    1. Risposte: 14
    2. vincoli
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Perdita vincoli su schizzo
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Vincoli da A a B
      Di grinder nel forum Inventor
    5. vincoli
