    Utente Junior L'avatar di c._mauro
    52
    SolidWorks Simulation Premium + Mastercam, MatLab
    Predefinito Accoppiamento con gioco
    Nell'allegato c'è un alberino in "Assem 1" con delle piccole palette (Quelle rosse) che devono avere un gioco dal lato della loro sede di 0.20 mm, e fin qui son stato in grado, ma devono anche avere un gioco che vada dal contatto con lo sweep sull'albero al contatto (Di un lato, non dell'intera faccia) con il diametro interno della parte "Part 13".
    Non ho fretta, è un disegno che faccio per spendere un po' di tempo e non è ciò di cui abitualmente mi occupo, per cui perdonatemi se non sono riuscito a spiegarmi bene.
    Grazie per il tempo.
    Mauro.
    Ah, ovviamente qualora riscontraste errori, incoerenze o imperfezioni vi prego di comunicarmele...
    52
    Proprio nessuno riesce a darmi una mano?
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito va bene?
    ciao mauro,
    ho provato a risolvere il tuo problema in questo modo.
    1. supponendo che la paletta sia sempre in contatto con le pareti del cilindro metto un vincolo di perpendicolarità
    2. creo una parte fittizia per imporre la distanza limite tra un suo punto e la cava del rotore. Il rullo è vincolato con il suo piano superiore al centro della cava sul rotore e con distanza limite tra un suo punto e la curvatura della cava (r40)
    3. il rullo fittizio è tangente alla curvatura della paletta.
    4. impongo in alternativa al vincolo camma uno scostamanto limite con l’eccentricità dell’asse rotore su carcassa esterna.
    ballino
    • Tipo File: pdf doc1.pdf (50.7 KB, 35 Visualizzazioni)
    52
    Grazie mille, ora ci provo!
    1. Revit - Arredi gioco
      Di Mart nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. gioco da ingegneri
      Di zeigs nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. File Gioco.xls
      Di ma60rco nel forum Inventor
    4. Riduzione gioco filetti asta - boccola
      Di andreaschiev nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Gioco con pallina
      Di Delysid nel forum Discussioni Off Topics
