Discussione: Esportare quote in dwg
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Predefinito Esportare quote in dwg
    Ciao a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere.
    Per un nostro cliente stiamo eseguendo un pregetto che dovremo consegnare in formato dwg, ovviamente con questo formato il cliente vuole i vari colori per la geometria, le quote ecc.
    Ho creato un file di mappatura per la trasformazione ma non riesco a trasformare le quote perche dovrei convertirle con colori diversi, le linnee di estensione in un colore e il testo in un altro, ma per SWX la quota è completa di linee e testi.
    C'è la possibilita di esportare le quote differenziate per colore testo e linee?
    Grazie e ciao.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Io sono due anni che ci provo...
    Se scopri come si può fare aggiorna sul forum perchè è una cosa molto interessante.
    Un altro dei problemi che ho risocntrato io è che SW esporta le note come blocchi e quindi portare più tavole sullo stesso file comporta molti problemi...
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Io ho risolto aprendo il dwg in Autocad e rieditando con una macro il disegno convertito per dare livelli, colori, stili quote e quant'altro non espressamente convertibile da SWX
    116
    solidworks
    il problema è la scala che a volte la cambia e mi sballa tutte le quote.
    55
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Citazione Originariamente Scritto da tekno Visualizza Messaggio
    Le quote le può cambiare se non mantieni il rapporto di conversione 1:1 nella mappatura o se creando dei dettagli in swx ovviamente poi in autocad ti ritrovi le quote moltiplicate per il fattore di ingrandim del dettaglio. In questo caso vanno poi risistemate in autocad dando uno stile per le quote di dettaglio o se non ricordo male dando alla zona del dettaglio una proprietà che "dice" al cad che quella è zona di dettaglio con scala X:Y
    1. Esportare in 3ds
      Di francescoliv2 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    3. Esportare DRW in PDF
      Di Magno81 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    4. Esportare per CAM
      Risposte: 40
    5. Esportare quote da AutoCAD a 3DSmax
      Di ossosso nel forum AutoCAD
