Discussione: Input alias comandi
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Predefinito Input alias comandi
    Scusatemi,
    mi sto "adattando" alla 11...
    Prima io applicavo vincoli premendo semplicemente la lettera V e vivevo molto felicemente...
    ora questa cosa pare non sia piu possibile in quanto in basso a sinistra scrive la V e cerca di interpretarla...
    Magari lo scriveva anche prima, non ci ho mai fatto caso...
    Qualcuno sa cosa devo impostare per farlo tornare normale?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    vai nelle opzioni e nella personalizzazione reimposta il comando
    114
    Inventor
    G R A Z I E
    Grazie mille.
    Davvero.
    1. Selezione input da utente e ritorno valori in AutoCAD
      Di geogiac nel forum VBA per Autocad
    2. Input dinamico disattivato
      Di Nespy nel forum AutoCAD
    3. Assembly - Mechanism input in mm e non in inch
      Di Madda nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Personalizzare alias dei comandi in AutoCAD 2010
      Di Lawrence nel forum AutoCAD
    5. Input dinamico
      Di grinder nel forum Autocad architecture (ex ADT)
