Discussione: Vincoli negli assiemi
    6
    Puglia
    Inventor 2008
    Predefinito Vincoli negli assiemi
    Premesso che sto utilizzando la tecnica Top- Down, sono riuscito a creare le mie prime due parti in lamiera, piegate e a misura desiderata.
    Ora devo accoppiare tra loro questi due pezzi di lamiera (e anche altri che dovrò fare) alle quote desiderate e quindi successivamente, quando il modello sarà completo dovrò forarli per farli mantenere da delle viti.
    Per posizionare tra loro le facce dei due lamierati ho utilizzato i vincoli d'assieme, che in ultimo dovrò eliminarli tutti, poiché i vincoli reali sono le viti che collegano e mantengono le due lamiere insieme tra loro.
    Successivamente:
    1) Per vincolare correttamente devo solo inserire le viti nei fori?
    Oppure:
    2) Devo vincolare la faccia interna dei fori adiacenti più inserendo le viti?
    3) Il modo con cui ho posizionato le parti, usando “vincoli fittizi” e successiva rimozione, in questo caso, è il modo corretto di procedere?
    Ovviamente, il tutto, guardando anche ad una eventuale e successiva analisi dinamica e FEA.
    365
    cad specialist
    Campania
    mi sa che hai un le idee poco chiare!
    1) le viti di per se non costituiscono vincolo.
    2) vincolare la faccia interna delle viti mi sembra una follia.
    3) il metodo giusto è posizionare gli oggetti con tutti i vincoli necessari (che non vanno rimossi) poi aggiungi le viti che sono solo, per così dire, cosmetiche cioè non assolvono veramente il compito che hanno nella realtà.
    lavorare secondo il metodo 3 non comporta problemi per il FEA.
    6
    Puglia
    Inventor 2008
    Provando e riprovando ho capito quello che vuoi dire. Grazie.
    1. Gradi di mobilita' negli assiemi
      Di WhiteDragon nel forum Solidworks
    2. dinamica fisica negli assiemi
      Di asblo nel forum Solidworks
    3. Raggruppare le parti negli assiemi
      Di resquas nel forum Inventor
    4. Filettature cosmetiche negli assiemi
      Di teo230186 nel forum Solidworks
    5. saldature negli assiemi
      Di marco_designer nel forum Solidworks
