    39
    studente
    Lazio
    Excel,Fluent
    Predefinito Taglio sottile in VBA Solidworks
    In VBA per Solidworks il taglio sottile funziona a metà, nel senso che mi esce quanto contenuto nella figura in basso a destra ( dell' allegato ) con dei pezzi tagliati e non.
    Poi devo aggiustare il tutto riaprendo la funzione taglio sottile selezionando i copri da mantenere , ossia quanto contenuto nella figura in basso a sinistra ( sempre dell'allegato )
    385
    Solidworks
    Nel manuale Api di SW alla voce "InsertCutBlend Method (IFeatureManager)", nella parte finale trovi:
    "When UseAutoSelect is false, the user must select the bodies that the feature will affect."
    Quando UseAutoSelect è falso, l'utente deve selezionare i corpi che hanno la funzione di influenza.
    Secondo me in runtime non è possibile selezionare il corpo in quanto non abbiamo un anteprima della funzione.
    Dovresti verificare se il corpo da tenere è sempre lo stesso (es.body1).
    Se fosse sempre così la tua macro continua aggiungento una scansione dei corpi del tuo file, selezioni i corpi interessati e li cancelli.
    1. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Taglio limitato
      Di ale152 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Nastran - disco sottile, inerzia diametrale
      Di hispaNICO nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Risposte: 0
