Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Predefinito Vincoli non si aggiornano
    Buon giorno
    Mi si è presentato per un paio di volte un problema molto grave:
    In un assieme già completamente vincolato ho fatto una modifica ad una parte spostando dei fori. L'assieme non si è aggiornato, in pratica la parte vincolata ai fori modificati non ha seguito lo spostamento.
    I vincoli non davano errori. la versione era Inv 2010. Neanche la chiusura e la riapertura di inventor risolveva il problema.
    Non erano presenti parti derivate, specchiate, non era usata adattività.
    Il mio rivenditore analizzato il file mi ha risolto usando "ricrea tutto" da "Gestione" senza sapermi dare una spiegazione dell'accaduto.
    Ora mi si è ripresentato lo stesso problema con la 2011. Questa è una cosa molto grave perchè lavorando normalmente si possono prendere riferimenti e fare lavorazioni in base a componenti che non stanno al posto giusto.
    Qualcuno ha notato questo problema, sapete da cosa è generato e come si può evitare?
    Per adesso ci siamo imposti di usare il comando ricrea tutto molto spesso.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hai controllato se per caso, in Strumenti -> Opzioni Applicazione, Tab Assieme ci sia una spunta sulla voce "Posticipa aggiornamento"? Dovrebbe stare disattivata.
    Oppure nel template Standard.iam o in quello specifico file di assieme vai in Strumenti -> Impostazioni Documento, Tab Modellazione e assicurati che la voce "Convalida lavorazione avanzata" sia attiva (è più probabile che sia questo piuttosto che quello di prima).
    Interessante come l'assistenza non sappia mai come fare a risolvere le questioni....
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Grazie Ilario
    in effetti su impostazioni modello non avevo selezionata quella voce, adesso la spunterò sia sui template che su i progetti su cui sto lavorando.
    E' il caso di attivarlo anche sulle parti?
    PS
    ma lavoriamo anche nei giorni festivi
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Dopo il tuo post ho dato una controllatina al mio template: l'opzione e' disattivata e non attivabile (E' in colore grigio...) sai dirmi da cosa dipende?
    P.S. L'assistenza dovrebbe frequentare asssiduamente il forum...
    Tarkus
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    Buon giorno
    In un assieme già completamente vincolato ho fatto una modifica ad una parte spostando dei fori. L'assieme non si è aggiornato, in pratica la parte vincolata ai fori modificati non ha seguito lo spostamento. ......
    Succede anche a me, pero' mi basta iniziare a spostare col muose la parte, e il tutto si aggiorna.
    Solo che devi stare a controllare che lo spostamento avvenga....
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Leggendo nella guida in linea dice che non è attivabile se il file è "nato" senza e ci si è lavorato così. Comunque, se vai nella finestra dell'opzione e clicchi sul ? in basso ti dice tutto.
    2339
    Ok,grazie...
    Tarkus
    365
    cad specialist
    Campania
    nell'assieme ci sono delle connessioni bullonate?
    se si sono quelle che danno problemi. se fai tasto dx sulla connessione e poi componenete ci sono delle opzioni relative all'aggiornamento della connessione stessa.
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    No, negli assiemi non uso le connessioni bllonate, vincolo i fori e dove mi serve inserisco una bulloneria mia che è rappresentata da semplici parti.
    Adesso sto testando le indicazini di Ilario
    1. vincoli
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Come si aggiornano i progettisti di Cad 3D?
      Di Michele_F nel forum Discussioni Off Topics
    3. Dettagli che non si aggiornano
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Vincoli da A a B
      Di grinder nel forum Inventor
    5. vincoli
