Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 63
Discussione: Ingombro massimo
  1. #51
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Scusa l'OT ma volevo solo dire che il metodo di lavoro di NX è comune a TUTTI i cad.
    Qualsiasi programma di modellazione offre molteplici strade per arrivare ad un'unica soluzione finale.
    Il problema invece è che per fare queste cose ti chiedano un modulo di sup.avanzato quando altri CAD (mid, tipo SW) permettono di fare "certe operazioni" anche nelle versioni base).
    Il problema è sempre lo stesso... dibattuto N volte.
    I CAD High End (NX, Catia e Pro/E) ti permettono di fare cose che un mid non fai... e questo a volte lo paghi in termini di minore flessibilità nel pricing.
    ... può capitare a volte...
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  2. #52
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Diciamo che un high permette di avere una visione del prodotto/processo completa (a 360°).
    Se poi andiamo nel dettaglio potremmo aprire un capitolo a parte.
    Le ultime evoluzioni hanno portato i mid ad avere determinate funzioni che magari un high non ha.
    Per farti un esempio. La parte sheet metal di SE è nettamente superiore allo sheet di NX...oppure la parte drawing di SW è nettamente +veloce e intuitiva del draft di CV.
    Purtroppo in determinate realtà aziendali un mid non potrebbe mai esistere.
    Esempio: CNH fino a pochi anni fa aveva SE, ora ProE.
    Anche se "sottobanco" usano ancora SE, ProE è di gran lunga superiore nella gestione del LCA del prodotto.
    Tutto viene scelto in base alle necessità. E' inutile fare fuoristrada con una X5 :-)
  3. #53
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao a tutti, le ferie sono appena finite, ma forse non ci siamo riposati abbastanza.
    La diatriba sui cad high mid top over, mi sta un po' stancando. Le osservazioni di Matfio sulla possibilità di ottenere per altre strade risultati che si hanno con licenze di un certo costo era solo un'osservazione e un suggerimento utile a risolvere un problema che hanno in molti, non era certo un'esibizione delle performance di NX.
    Per quel che riguarda la parte quotata del tuo intervento ti puoi spiegare meglio? Quali sono le funzioni dello sheet metal di SE che in NX sono nettamente inferiori?
  4. #54
    2292
    Ciao Ceschi, io mi sono riposato molto in vacanza
    Forse c'è stato un malinteso.
    Ho solo risposto alla frase "quello che mi è sempre piaciuto di Nx è che in qualche modo ti da sempre un 'opportunità!"
    Penso che qualsiasi CAD offra questa possibilità e quindi non è una prerogativa di NX ma di TUTTI i cad. Non volevo essere polemico.
    Capisco anche il fatto che se conosci solo un cad pensi che sia il migliore in assoluto. E' come comprare sempre e solo macchine Fiat...pensi che siano le migliori del mondo
    Io NX non lo conosco. Ho molti colleghi che lo usavano e ho seguito l'appuntamento a soave l'anno scorso su NX7.5 fatto da Team3d. Sento sempre i soliti pareri su NX e cioè che è un CAD fantastico ma dal punto di vista sheet metal, sketch e draft ha delle difficoltà che deve superare. SE da questo punto di vista è + avanti. Ma le stesse cose si possono dire di CV...non voglio essere di parte
  5. #55
    1797
    NX10/TC10/4GD
    No, STEF, non hai capito quel che diceva MATFIO.
    UG ha la più grande caratteristica nella flessibilità e nell'avere almeno N modi diversi di fare la stessa cosa.
    Cosa che NON è per gli altri CAD.
    Vuoi qualche esempio? (due, perchè ho sonno)
    LINEE/CURVE:
    Vuoi usare lo sketcher? c'è...
    Sei allergico allo sketcher ma vuoi linee parametriche? ci sono...
    Sei allergico a tutti i tipi di parametrizzazione? ci sono le linee/curve esplicite.
    MODELLAZIONE:
    Voi usare il metodo "Pro/E" (sketcher, feature, etc)? ... Puoi...
    Vuoi usare Solidi "primitivi" (Cubi/Cilindri/etc) che non hanno bisogno di sketch e poi lavorarli? ... Puoi...
    Vuoi usare le "Form features" di forma predefinita (Boss, Pocket, etc)? ...Puoi...
    Vuoi modellare con delle superfici per poi stitchare tutto? ...puoi...
    Voi lavorare full parametric? ... puoi...
    Vuoi usare le booleane? ... puoi...
    Sei allergico al parametrico e vuoi sparametrizzare tutto? ... puoi...
    Vuoi "tirare" faccce invece di modificare quote? ...puoi...
    Vuoi usare la metodologia Hide/Show? .. Puoi...
    Sei uno antico come The_President e vuoi usare i layers? ... Puoi...
    Ed è anche il motivo per cui alcuni lo trovano "Difficile".
  6. #56
    2292
    LINEE/CURVE:
    MODELLAZIONE:
    OK, ma sono le stesse cose che puoi fare con Catia. Anche con ProE (a parte le booleane) ti permette di avere N modi (forse quache N in meno) di affrontare il progetto.
    Il succo del discorso è che quelli di Siemens non hanno inventato nulla di nuovo...le molteplici strade che hai descritto sopra sono offerte anche da altri pacchetti CAD.
    ciao Matrix
  7. #57
    1797
    NX10/TC10/4GD
    ciao Matrix
    Ogni volta che inizio queste discussioni spero davvero di non perdere tempo.
    Invece non è così.
    A 46 anni, con 25 anni di lavoro, con 9 anni su CAD3D, Dovrei saperlo, no?
  8. #58
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    ciao Matrix
    Smettila.... Altrimenti ti faccio una sottrazione in tempo reale. :-)
    Invece non è così.
    Porta pazienza dai... ;-)
  9. #59
    2292
    Ok Ok! Scusate tutti....ritiro tutto anzi chiedo gentilmente ai moderatori di cancellate i miei OT.
  10. #60
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    mmmmmm.... perchè non torniamo al succo del discorso? Secondo voi può tornare utile questa mia possibile soluzione per chi ha il modulo base? Un po laboriosa ma se può risolvere.....
  • Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
    1. Risposte: 11
    2. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    3. parametrizzazione sforzo massimo
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    4. Misure di ingombro corpi/parti
      Di danliri nel forum Solidworks
    5. Progettazione riduci ingombro bottiglia di plastica
      Di rubincarter nel forum Progettazione meccanica - forum generale
