Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 63
Discussione: Ingombro massimo
  1. #41
    57
    service CAD-CAM Stampi mat. plastiche
    UG NX
    Un piccolo aiuto potrebbe darlo:
    FEATURE OPERATION => WRAP GEOMETRY.
    P.S. Uso UG-NX dalla Versione 8 (anno 1992).
    Svolgo modellazione e CAM avanzato per medi e grandi stampi settore automoblistico.
    Finora i miei clienti hanno apprezzato i risultati.
    Ciao a tutti.
  2. #42
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomanu Visualizza Messaggio
    Ciao, io ho provato: Assieme-Avanzato-Zone ma mi dice Modulo senza licenza, IMPOSSIBILE OTTENERE UNA MODELLAZIONE D'ASSIEME AVANZATA, forse non ho la licenza giusta.
    Peccato!!!
    infatti devi avere o un mach3 o un advanced assembly per poter usare il metodo suggerito da Matrix
  3. #43
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da zivago Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Non ci avevo pensato, ma non so se il WRAP restituisce quello che chiede Giacomo.
    Per quello avevo fornito una DLL...
  4. #44
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Mi sono dimenticato di aggiungere una cosa, ptc in questo è stata intelligente.
    Dalla WF4 M050 hanno introdotto i cosiddetti moduli "light" come manikin, cam e fem.
    Ecco nel cam light è possibile generare il relativo ingombro massimo non solo visivo come vi avevo descritto, ma anche effettivo, di forma parallelepipedo oppure cilindrico a dipendenza del tipo di lavorazione e in aggiunta con la possibilità di dargli offset correnti o offset minimi come immagini allegate.
    Questo senza dover comprare moduli avanzati, compreso in licenza base.
    Saluti...
  5. #45
    349
    So che non è automatico ma quando ho dovuto fare cose simili senza MW, io ho fatto così:
    1) posiziono il pezzo in direzione estrazione.
    2) creazione isocline in 2 direzioni.
    3) creazione sketch nelle 2 direzioni mettendo rettangoli tangenti alle entità + esterne.
    4) estrusione con intersezione dei 2 sketch.
    ripeto è solo un suggerimento ma ci si mette relativamente poco a farlo.
  6. #46
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Oppure:
    Creo 3 Datum Plane, e richiedo distanza minima e massima dall'oggetto da misurare, (magari facendogli creare una linea).
    Ma non è così immediato
    Ciao, Beppino
  7. #47
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Ho una possibile soluzione però non crea in automatico il solido ma ti scrive le dimensioni X,Y,Z
    Analysis - Molded part validation - face/region - information - model properties ( e qui ti da un po d'informazioni sulla geometria)
    Buon lavoro a tutti!
  8. #48
    160
    in tasca ho un' altra soluzione, premetto non intuitiva ma se proprio serve avere le tre dimensioni la puoi usare anche con Nx base che più base non si puo.
    La procedura è:
    Analysis
    Shape
    Face
    Distance
    dai un riferimento di un piano di partenza e direzione di calcolo. Forse il bello è che puoi avere la misura di più solidi accoppiati tra loro (anche come componenti quindi come assieme)
    Un po laborioso perchè si deve fare il calcolo per l' asse x,y,z ma potrebbe essere una soluzione non avendo il modulo avanzato.
    P.S. quello che mi è sempre piaciuto di Nx è che in qualche modo ti da sempre un 'opportunità!
  9. #49
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Eliminati gli OT..
    rimaniamo in topic per favore
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  10. #50
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Scusa l'OT ma volevo solo dire che il metodo di lavoro di NX è comune a TUTTI i cad.
    Qualsiasi programma di modellazione offre molteplici strade per arrivare ad un'unica soluzione finale.
    Il problema invece è che per fare queste cose ti chiedano un modulo di sup.avanzato quando altri CAD (mid, tipo SW) permettono di fare "certe operazioni" anche nelle versioni base).
  • Pagina 5 di 7 PrimaPrima ... 34567 UltimaUltima
    1. Risposte: 11
    2. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    3. parametrizzazione sforzo massimo
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    4. Misure di ingombro corpi/parti
      Di danliri nel forum Solidworks
    5. Progettazione riduci ingombro bottiglia di plastica
      Di rubincarter nel forum Progettazione meccanica - forum generale
