Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 63
Discussione: Ingombro massimo
  1. #31
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da ziotoy Visualizza Messaggio
    .....anche se onestamente non ho mai sentito nessuno stampista utilizzare Nx nè per la progettazione nè per la fresatura di uno stampo...ma forse è solo un caso!!
    Saluti!!
    colmo le tue lacune ..
    progetto stampi con NX da 10 anni ed ho almeno 20 clienti stampisti che lo usano , alcuni anche come CAM
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  2. #32
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Non ho capito una cosa. Ma con Moldwizard è possibile avere l'ingombro massimo a livello di solido?
    Si, moldwizard ti dice l'imgombro massimo della figura con una semplice funzione .
    io lo uso ad esempio per compilare le distinte materiali e fornnire al cliente le dimensioni del grezzo da acquistare
    www.ipdesign.it
  3. #33
    Utente Standard L'avatar di ziotoy
    115
    Impiegato
    Campania
    Visi-AutoCad-Cimatron
    [QUOTE=The_Matrix;176624]Volevo solo farti capire che non esiste un CAD perfetto che ha tutte le funzion alità, da quelle spaziali a quelle minime.
    E' la solita trita e ritrita storia della F1 che va al mercato.
    ben detto!!
  4. #34
    115
    Impiegato
    Campania
    Grazie per l'illuminazione!!
    Una curiosità....questi 20 stampisti lavorano per il settore plastica o lamiera???
    Così a sensazione direi plastica...ma potrei sbagliarmi ancora.
    Saluti.
  5. #35
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Saluti.
    dove vuoi arrivare ???
    www.ipdesign.it
  6. #36
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Grazie all'imbeccata di un collega che ringrazio pubblicamente, ecco un procedimento per avere il BOX visivo:
    - Andate in Display Part sulla parte o sull'assembly
    - Assembly/Advanced/Zones
    - Cliccare sul pulsante "Auto-Generate Zone" (quello con i fulmini)
    - Arriva una finestra con "Choose ZOne Type". Scegliete "Boxes"
    - nella finestra "Auto-Generate Box", mettete 1 Box in ogni direzione (Box Count in X/Y/Z direction) e lasciate il default di Use Existing Part Volume
    - OK
    ... vi apparirà una finestra con il nome della Zona e il Bonding Box a video.
    Purtroppo non è possibile trasformarlo in solido.
    A fianco della finestra c'è l'icona di EDIT... se andate su Change Box Lenght ci sono le dimensioni del BOX
    ... le alternative sono quelle che vi ha detto IP con Moldwizard oppure installate e fate funzionare l'utility che vi ho dato.
  7. #37
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Visivo lo fa anche NX senza bisogno di nulla.
    Solo che qui serve un solido.
    Non si è mai parlato di solido fino alla domanda corretta di Stef_design quindi...
    Il solido che va a scrivere 3 parametri, perchè sono 3!(A*B*C)....niente di piu facile, chiaramente mantenendo il legame parametrico, senza spendere 10K di modulo.
    Altrimenti certo lo fa in automatico il mold oppure il cam, ma la domanda iniziale era un altra...
  8. #38
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Se vi può consolare...anche Catia restituisce solo il volume visivo.
    Per avere quello solido bisogna ricorrere alla licenza CAM o Mould.
  9. #39
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Beh si ma infatti nella maggiorparte dei cad é così in quanto è una funzione specifica che serve in ambito cam più che altro.
    L'importante almeno é che nel cad ci sia la possibilità di estrapolare questi valori in qualche modo.
  10. #40
    77
    NX-Visi Series
    Ciao, io ho provato: Assieme-Avanzato-Zone ma mi dice Modulo senza licenza, IMPOSSIBILE OTTENERE UNA MODELLAZIONE D'ASSIEME AVANZATA, forse non ho la licenza giusta.
    Peccato!!!
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 11
    2. Ingombro massimo
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    3. parametrizzazione sforzo massimo
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    4. Misure di ingombro corpi/parti
      Di danliri nel forum Solidworks
    5. Progettazione riduci ingombro bottiglia di plastica
      Di rubincarter nel forum Progettazione meccanica - forum generale
