Risultati da 1 a 10 di 23
    1170
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito Barre strumenti scomparse in Autocad Mechanical
    scusate ma io ho la versione mechanical di autocad ma a me sembra uguale alla versione normale. Devo spuntare qualcosa per caricare all'avvio delle barre degli strumenti specifiche per l'ambiente meccanico?? Esempio non trovo le rugosità.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    678
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Dovrebbe già comparirti leggermente differente, hai provato a cercare e caricare le varie toolbars?
    Domanda sciocca, sei sicuro di lanciare l'eseguibile con l'applicativo mechanical?
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    4960
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Autocad Mechanical, come il Map 3D e il Civil 3D, in fase di installazione dovrebbe creare due icone sul desktop, una avvia solo ed esclusivamente l'ambiente autocad l'altra icona avvia invece il programma specifico (in questo caso il Mechanical). Nel caso del Civil 3D poi in ambiente appunto Civil 3D sono presenti diverse aree di lavoro differenti.
    1170
    emilia romagna
    Ho l'icona di autocad mechanical e autocad mechanical desktop ma le varie toolbar sono uguali ad autocad
    per caricare le varie toolbar cosa intendi? (dx in alto e poi scelgo le toolbar)
    Devo settare qulacosa?
    4960
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Nella barra "Area di lavoro" nell'elenco trovi solo "Autocad" come ambiente?
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    prova a installare il service pack
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240898
    678
    Postaci un'immagine del tuo autocad quando lo lanci, così capiamo meglio e ti possiamo consigliare in maniera più mirata.
    4960
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Oppure forse meglio ancora una schermata della finestra "Personalizza interfaccia utente" (Comando CUI), nello specifico il riquadro "Personalizzazioni in tutti i file CUI" (sopra l'"Elenco comandi"), rendendo visibili l'elenco delle aree di lavoro e quelle delle barre degli strumenti.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    oppure comando MENU e seleziona il file.CUI di Mec
    Probabilmente ha selezionato l'acad.cui
    1170
    emilia romagna
    Scusate se rispondo ora ma ho avuto grane al lavoro e dovevo correre.
    Allora mi sono ricordato come è successo il fatto: sono andato in strumenti e nelle personalizzazioni ho selezionato mi sembra 'vanilla' come caricamento (sono un neofita in autocad e volevo vedere cosa succedeva) poi invece di cliccar edi nuovo su 'acadmpp' (mi sembra ) ho fatto ripristina credendo che tutto ritornasse come prima invece mi sa che ho fatto una bella c*******a vero? All'avvio mi avvia autocad normalmente senza caricare i moduli esatti di autocad mechanical compreso il broswer a lato. Come faccio a rirpistinare tutto???
    1. Scomparse barre strumenti in AutoCAD 2009
      Di francesca aiuto nel forum AutoCAD
      Risposte: 21
    2. problemi barre degli strumenti
      Di fratello nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Scomparse barre degli strumenti
      Di Mardock nel forum AutoCAD
    4. Installazione vers.2006: barre strumenti
      Di Andre75 nel forum Thinkdesign
    5. Risposte: 4
