Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: assembly tools
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito assembly tools
    Salve ragazzi.
    Domandina semplice sull'assembly tools.
    Allora io creo un solido con ils uo nome e lo metto in un assime. Dal primo solido ricasvo un secondo solido che salvo con un altro nome e lo metto nell'assieme. Bene noto che il secondo solido ha nel browser dell'assieme il nome del primo solido dal quale l'ho ricavato per cui applico l'assembly tools e gli dico di visualizzare il nome file.e cosi il browser cambia. Fin qui tutto ok ma se apro il secondo solido in ambiente ipt nel browser fa ancora riferimento al primo solido per cui se voglio che nome del browser e nome del file corrispondano devo rinominare il nome che mi conpare nel browser giusto? Non esiste altra strada?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Come lo ricavi il secondo solido? Con copia/incolla del file da windows e poi rinomini sempre da windows oppure apri il primo file e fai salva copia con nome?
    1175
    emilia romagna
    Faccio direttamente salva con nome e poi lo vado ad aprire. Cambia fare salva copia con nomeper il mio quesito?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non uso 2008, è vero che hanno implementato il "Salva con nome", prova a controllare, quando fai salva con nome il nome mantenuto nelle iProperties nella tabella "Progetto" alla voce "Numero parte" è uguale per entrambi o cambia a seconda del nome del file salvato? Perchè mi sembra di ricordare che quando inserisci una parte nell'assieme, nel browser prenda il nome che c'è in numero parte. Poi spero di azzeccarci.
    1674
    piemonte/lombardia
    una volta che rinomini l albero dell assieme con assy tool queste info divengono statiche.
    o continui a usare il rinomina o vai in proprietà parte (in assieme) e rinomini in ricorrenza
    v
    1175
    emilia romagna
    Se rinomino con assembly tool pero la parte singola se la apro mi da ancora il vecchio nome di riferimento nel browser di modellazione o sbaglio?
    io voglio nome nel browser di modellazione della parte=nome file. Volevo solo sapere se devo rinominare ogni volta (io devo rinominare nel browser della parte perche ci sia corrispondenza con il nome file )
    29
    progettista meccanico
    california
    inventor - solidworks
    Ciao, se nella prima parte hai EDITATO forzando il campo delle iProperties "Part Number" questo rimane editato anche nella parte creata con "salva con nome". Se vuoi che la seconda parte prenda il nome file prima di fare il "salva con nome" vai nelle iProperties e cancella la parte editata in iProperties/Project/Part Nunumber. In questo caso la nuova parte avra' l'attributo Part Number uguale a nomefile.
    1674
    piemonte/lombardia
    ot
    nicola disegni tutta la catena pezzo per pezzo per esigenza?
    v
    29
    california
    ot
    v
    nel sottoassieme creo due rappresentazioni, una reale e una semplificata, in modo che nell'assieme generale monto la semplificata ma se mi serve verificare esattamente la realta (ci sono esigenze particolari che devo per forza verificare) ho anche il disegno effettivo completo. PS. cmq la catena non la disegno pezzo per pezzo, utilizzo il generatore catene.
    1175
    emilia romagna
    grazie Nicola!!!
    forse finalmente ho capito l'inghippo. ti faccio sapere al piu presto!!!
    1. clay tools
      Di stefanoart nel forum Cinema 4D
    2. incoerenze assembly tools e produttività
      Di joshua nel forum Inventor
    3. Assembly tools x Inv2009-64bit ?
    4. Assembly tools di Inventor scomparso
      Di Ilario nel forum Inventor
    5. Tools per topografia
