Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di terzi88
    49
    progettazione settore elettrodomestici
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    conversione mating (nx5) - constraints (nx7.5)
    ragazzi sono ancora a chiedervi un chiarimento...nn avendo ancora avuto confermate le date per il corso di aggiornamento alla nuova versione...
    avendo fino a ieri lavorato con nx5 la costruzione degli assembly veniva eseguita tramite le mating conditions (consigliato nel precedente corso in quanto la conversione automatica non era sicura a detta del relatore), nella nuova versione 7.5 non ho + la possibilità di usare le vecchie mating neglia ssembly e mi viene proposto di convertirle in constraints.
    OK...mi adeguo/aggiorno e sono felice di farlo...
    il problema nasce in vecchi assembly con molti componenti....i tempi di conversione delle mating sono biblici e nel maggior numero dei casi che fino ad ora si sono presentati NX va in stallo e da task manager risulta che il programma NON RISPONDE...con l'ultimo assembly ho atteso una mattina (non scherzo) ma niente da fare...si blocca tutto...
    sbaglio qualcosa io??...c'è qualche settaggio da sistemare??....
    non vorrei dover eliminare tutte i vecchi vincoli e risistemare vincolo x vincolo tutti i componenti....
    aiutooooooooooo
    Ultima modifica di terzi88; 09-09-2010 alle 16: 35 Motivo: errore digitazione
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da terzi88 Visualizza Messaggio
    aiutooooooooooo
    Stai usando quale metodo per convertire?
    - REFILE
    - IN APERTURA DELL'ASSEMBLY
    - CON IL COMANDO INTERATTIVO
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    provo a riassumere i passaggi che faccio:
    apro l'assembly
    tento di aggiungere un componente
    mi compare la scelta allegata in immagine....
    a quel punto posso solo dare convert e attendere, altrimenti non mi lascia inserire vincoli ai nuovi componenti che aggiungo...
    se ci sono altri sistemi insegnatemi......
    1797
    NX10/TC10/4GD
    apro l'assembly
    Prova ad usare il REFILE che ha una opzione apposita.
    Lavorando in batch dovrebbe richiedere meno risorse.
    Altra opzione è quella di andare a convertire le MC in AC prima di iniziare a lavorare con il comando che trovi nel manu Assembly.
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    per refile ti riferisci al comando REFILE PATTERN PARTS??
    è l'unico che ho trovato con il command finder ma non avendo Teamcenter non è attivo....
    tento con il comando dal menù assembly ma penso sia uguale a quello ke mi propone quando tento di inserire un particolare.....
    poi ti faccio sapere...grazie come sempre intanto...
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    si in effetti era come temevo...dal comando nel menù assembly ottengo lo stesso procedimento che facevo prima in automatico quando tentavo di dare i vincoli al nuovo pezzo inserito...(vi allego ora l'immagine dimenticata in precedenza)...
    la conversione ora sta avvenendo...ma i tempi sono quelli di prima...biblici...sperando ke nn si blocchi...
    ora devo scappare...lascio il pc acceso e domani so dire...
    grazie ancora...
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    speravo ke la mattinata iniziasse bene....ma...
    niente da fare...conversione impallata e NX nn risponde...
    The Matrix se i metodi di conversione sono i tre ke mi hai indicato e uno nn posso usarlo cuasa mancanza di Teamcenter....mi sa tanto ke saremo costretti nella maggior parte degli assembly a eliminare tutte le mating e ridare i vincoli da zero....
    1797
    NX10/TC10/4GD
    No Andrea,
    Si tratta dell'utility "refile_part.exe" che trovi sotto la UGII.
    Da Win:
    - Start / UGS NX7.5 / NX Tools / Command Prompt
    - poi vai sotto la directory dove hai le parti
    - lanci la .../UGII/refile_part.exe da sola
    ... come risultato ottieni tutti i modificatori possibili
    Il comando che dovrai usare è una roba tipo:
    C:\>refile_part.exe -convert_mcs *.prt
    ... Il comando REFILE è fondamentale quando si cambia versione di NX!!!
    studiatelo bene, anzi, benissimo!
    Vi raddoppia o triplica le performance.
    49
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    grazie Beppe...
    ...vedi nn conoscendo il comando xkè nessuno ce lo ha mai mostrato nn sapevo neanke dove fosse...
    niente...oggi ci sono state confermate le date del corso...20/21 e 23/24 settembre...neanke troppo in la...
    attendo il corso per farmelo spiegare bene e vedere come funziona...così nn stresso troppo qua sul forum... e sono sicuro di nn fare operazioni errate...
    grazie grazi grazie come sempre per l'ascolto e l'aiuto
    Andrea
    1797
    NX10/TC10/4GD
    grazie Beppe...
    Andrea
    Guarda che il REFILE non è che tutti lo conoscono a menadito.
    Suggerimento: clonati un assembly da qualche parte e facci su le prove del caso...
    Per esempio lo puoi usare in modo rapidissimo per ricalcolare i lightweight.
    Al limite dammi un colpo di telefono che ti dico con precisione a che serve oltre che a rigenerare le MC in AC.
    E, magari, avverti il trainer che gli chiederai info su quella procedura, in modo che arrivi preparato.
    1. Precisione negli Assembly constraints
    2. Conversione in TIF
      Di pritio72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Conversione da Pov-Ray
      Di Daniele84 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Plottare constraints
      Di AviO nel forum Ansys
    5. Matings e Constraints
      Di BCK nel forum NX (Unigraphics)
