Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: SolidEdge + FEM
    Predefinito SolidEdge + FEM
    Ciao, mi chiedevo se esiste una versione di SE che inlcuda un modulo integrato per l'analisi strutturale (es. proE/ProM, SWX/Simulation).
    MP-ProgettazioneMeccanica
    9338
    Esiste SE "Premium" che contiene il simulation oltre al generatore di tubi e cavi, se poi il simulation si possa avere anche con un "bundle" inferiore non saprei, magari se qualche commerciale legge ci puo' illuminare al riguardo.
    http://www.plm.automation.siemens.co...mulation.shtml
    http://www.ccsteam.it/upload/Offerta...%20Premium.pdf
    Grazie per i link.
    Mi sembra però che si basi su FEMAP (ottimo pre/post) e che quindi non sia una soluzione "integrata".
    Ciao!
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Grazie per i link.
    Ciao!
    Cosa intendi per integrato? Penso che il sistema sia bidirezionale fra SE e Femap, nel senso che le geometrie modificate in SE vengono immadiatamente riflesse sul modello fem in femap.
    In questo video si vede qualcosa, in ogni caso vedo che gli operatori non devono esportare in step e poi importare in femap.
    http://www.youtube.com/watch?v=-mUoM...eature=related
    P.S. Tu che sei piu' esperto, questi meshatori integrati fanno sempre mesh tetra-lineari? O riescono a gestire anche esaedri magari quadratici?
    Per integrato intendo un ambiente unico con il CAD (unico kernel). Dalle immagini del video che hai linkati in effetti sembra essere cosi (non capisco allora la citiazione di FEMAP).
    Per quello che riguarda la mesh: normalmente la mesh solida più usata è quella a tetraedri con funzioni di forma paraboliche, ma se si appoggia a FEMAP ci saranno sicuramente molte altre opzioni (shell, beam, spring, rigid link diversi ordini per le fdf). Usando come motore NX Nastran sono a disposizione tutti i classici elementi Nastran, è più un discorso di meshatore o interfaccia.
    9338
    Secondo me non usano lo stesso kernel, si sono impegnati a scrivere un soft di passaggio fra se e femap del tutto trasparente all'utente.
    Si infatti c'e' un video in cui una parte sheet metal viene automaticamente meshata con elementi shell.
    http://www.youtube.com/watch?v=jDCx5SGfW-8&NR=1
    2758
    Se simulation è integrato all'interno di solid edge. Il kernel al suo interno è quello di FEMAP ma il passaggio dati è trasparente, o meglio non c'è leggendo direttamente dal file da analizzare già aperto.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    come dice Be on edge il sistema simulation è integrato in solid edge, è un'evoluzione più spinta e dettagliata del Femap express, visto che gestisce assiemi saldati, bullonati ecc. però come è stato riferito dal rivenditore durante la presentazione della ST2 è un modulo studiato per i progettisti che vogliono qualcosa in più, ma che però non "sostituisce" quello che fa il FEMAP.
    Dipende poi a te cosa serve fare, ma la miglior cosa è sentire il rivenditore e farsi spiegare bene tutto.
    Gianluca...alias Tequila
    Interessante, grazie.
    Non sarebbe male poterlo provare.
    1. Booleane su SolidEdge
      Di lucardaio nel forum Solid Edge
    2. Manuale SolidEdge ST1
      Di Luciox nel forum Solid Edge
    3. da NX a solidedge
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    4. solidEdge Vs Inv. + SW
      Di thinkID70 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 31
    5. UG e SolidEdge
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 20
