    19
    ProE WF5 - Creo
    Predefinito WF5: quote modello in tavola
    Ciao, mi chiamo Ale, sto "migrando" dalla WF3 alla WF5.
    Ho un problema con le quote modello visualizzate in tavola (ho cercato nel forum ma non ho trovato altri thread su questo argomento).
    Vado con un esempio:
    - nella WF3 quando "accendo" una quota modello (di una feature) su una vista e poi la cancello, posso successivamente ri-visualizzarla in qualsiasi momento
    - con la WF5 mi succede che una quota modello visualizzata e poi successivamente cancellata non è più rivisualizzabile... immagino che ci sia il modo di rimetterla... mi sono perso qualcosa?
    Altra cosa: nella WF3 le quote modello in tavola non erano eliminabili con il tasto CANC, mentre per le quote messe manualmente ciò era possibile (metodo utile per distinguere le quote modello da quelle manuali).
    Ora nella WF5 tutte le quote sono eliminabili con il tasto CANC.
    Spero di essere stato chiaro, intanto vi ringrazio.
    Ale
    19
    ProE WF5 - Creo
    Nessuno a cui sia capitato lo stesso problema?
    Io non sono ancora riuscito a risolverlo.
    Ciao ciao
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Quando sei in mostra e cancella puoi semplicemente recuperare le quote mettendo il flag sulla casellina vuota della quota, ti ricomparirà quella che hai cancellato precedentemente, chiaramente devi essere attivo sul ribbon "annota".
    Il procedimento è lo stesso che per mostrarle, aggiungi o togli flag.
    Per il canc è corretto che sia così, prima come dici tu non era possibile, lo trovo più comodo che selezionarlo tasto dx elimina.
    Se vuoi riconoscere le quote aggiunte in tavola rispetto a quelle del modello,basta che tu vada nel nuovo albero modelli del disegno, hai il listato con i suffiissi del tipo di quota che hai messo.
    Modello : d# per le quote modello
    2d: ad# per le quote aggiunte
    La filosofia è sempre la stessa.
    19
    ProE WF5 - Creo
    Grazie per la risposta.
    Il problema è proprio questo, ho già fatto come dici e infatti mi sarei aspettato di trovare la quota cancellata con la casellina non spuntata. Invece, una volta cancellata la quota (quota modello) dal disegno, tale quota non compare più nel mostra/cancella (il tab "annota" è ovviamente attivo).
    In pratica:
    - apro il mostra/cancella, seleziono la feature e flaggo la quota modello da mostrare in tavola
    - chiudo il mostra/cancella
    - seleziono la quota modello nella vista e la cancello
    - apro il mostra/cancella, seleziono la feature e la quota appena cancellata non compare proprio più !
    Per ora l'unica soluzione (ma è proprio un ripiego) è ri-editare la feature e mettere una nuova quota in modo che assuma un nuovo ID.
    Spero ci sia una soluzione, magari nella gestione livelli, ma per ora nisba.
    Grazie tante comunque
    Ale
    19
    ProE WF5 - Creo
    (Non ho fatto in tempo ad editare il post precedente)
    Ho risolto ed era una stupidata come supponevo: è la sottile differenza tra i comandi CANCELLA ed ELIMINA, il primo "spegne" la quota ma questa continua ad essere presente nel disegno, il secondo la "elimina" completamente dalla messa in tavola (e me la ritrovo nel mostra/cancella).
    Grazie mille!!
    Ale
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da caste Visualizza Messaggio
    Grazie mille!!
    Ale
    Si esatto..
    Cancella equivale a nascondi e lo trovi in albero modello disegno mentre elimina lo toglie dall'albero e lo puoi recuperare da mostra e cancella come nelle vecchie versioni.
    1. File modello con stili di quote preimpostate
      Di lastraniera nel forum AutoCAD
    2. Stile quote in modello dwt
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
    3. Tavola derivata da Modello e Solidi Nascosti.
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    4. Cambio Link del modello in messa in tavola
    5. Gestione Modifiche Modello in Messa in Tavola
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
