Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: iMac per Pro/e
  1. #21
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Citazione Originariamente Scritto da bio Visualizza Messaggio
    capirai che se devi montarci windows, prendere un mac non è la scelta adatta...
    bio
    Questo è poco ma è sicuro..:)
  2. #22
    867
    Sicilia
    Testato Pro/E e PDMLink su un iMac da 27" con 8 gb di ram con Windows 7 64 bit.
    Va benissimo, almeno da quello che ho visto in un paio di giorni.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  3. #23
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Buono a sapersi, quando avrai modo di verificarlo, facci sapere come va con le animazioni i renderings o gli assembly complessi.
    L'unico punto debole potrebbe essere la scheda grafica, se non supporta per bene le librerie Open GL.
  4. #24
    867
    Sicilia
    Già provato con un assieme complesso, di un migliaio di pezzi, e va bene.
  5. #25
    Un migliaio di pezzi non è tanto, per assembly complessi devi considerare dai 10.000 componenti in su (per componenti semplici).
    Dipende poi dalla complessità dei singoli oggetti (pensa ad esempio alla carrozzeria o al telaio di un auto).
  6. #26
    867
    Sicilia
    Allora mi sa che non posso testarlo, non lavoriamo con assiemi così complessi
  7. #27
    Utente Junior L'avatar di Serviman
    14
    Bologna
    Autocad x Mac 2012, CREO 2, Draft Sight, Leica 3D Disto
    Ciao Tecnico_Plast.
    Io sto per installare Creo sul mio Mac Book Pro I7. Al momento ho appena 4 Giga di RAM, ma all'esigenza posso andare a 8.
    Ora mi chiedevo se tu lo stai facendo girare in dual boot oppure con Fusion o Parrals?
    Avresti qualche suggerimento da darmi nell'installazione di Creo?
    Grazie anticipatamente
  8. #28
    867
    Sicilia
    Allora, circa un mese fa abbiamo installato Creo su iMac 3.40 GHz 8 GB Ram, con win 7 64 bit installato con Bootcamp, quindi senza virtualizzazione, va benissimo.
    Il server che gestisce le licenze e i dati invece è un Mac Pro in cui sia Creo che Windchill sono installati su win server 2008 con Fusion, in questo caso è un po meno fluido, ma accettabile.
    Non ci sono suggerimenti particolari, se hai problemi di lentezza (in virtualizzazione potrebbe succedere) prova ad aumentare la ram, ed eventualmente aggiorna i driver video.
    Ciao e buon lavoro.
    1. st3 e compatibilita con imac
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
    2. iMac "24
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 24
