Risultati da 1 a 10 di 11
    9
    Programmatore CNC
    Autocad,Inventor,EdgeCAM
    Predefinito Fascie elastiche per pistone
    Salve a tutti, ho un piccolo problema nella modellazione di due fascie elastiche per un pistone.
    La prima i tratta di una fascia elastica in metallo, la seconda in materiale composito.
    Quella in metallo va inserita dentro la cava del pistone e serve ad espandere la seconda che è a contatto con il cilindro.
    Il mio problema è abbastanza semplice, ma la soluzione non lo è altrettanto (almeno per me che sono alle prime armi).
    Voglio vincolare la lunghezza dell'arco (o sviluppo) e poter modificare il diametro delle fasce in modo da poterle assemblare dentro il cilindro.
    Ho provato con un sweep e con piega parte, ma i risultati non sono soddisfacenti.
    Spero di esseremi spiegato bene.
    Avete qualche consiglio?
    Allego disegno cartaceo e modello ipt
    Ringrazio in anticipo coloro che mi aiuteranno a risolvere il problema.
    9
    Programmatore CNC
    possibile che nessuno si sia mai cimentato nell'assemblaggio di un cilindro-pistone con fasce elastiche?
    vi prego, sono fermo col progetto :(
    783
    Impiegato
    inventor
    Chiaramente la fascia va disegnata "libera" come accade per i seeger generate dal centro contenuti e a livello di assieme non si riesce ad "adattare" la fascia al pistone/cilindro per cui si vedrà un po di interferenza.
    Potresti utilizzare 2 file, ovvero una fascia "libera" come particolare costruttivo e una adattata per l'assieme, ma non so quanto ne valga la pena.
    475
    Abruzzo
    Comunque questa discussione non riguarda Inventor (anche se stai usando questo programma), ma un problema di meccanica, era meglio inserirlo nel forum di progettazione meccanica anche per avere più risposte. Magari ci può pensare qualche moderatore a spostarlo...
    9
    Programmatore CNC
    Grazie per le risposte.
    Ero partito con l'idea di quotare la lunghezza dell'arco e il diametro in modo da poter esportare il parametro e importarlo nell'assieme assegnadogli il valore del diametro del cilindro. In questo modo avrei avuto un solo modello.
    Mi pare di capire che non è fattibile...sbaglio?
    Nel mio caso non sono riuscito a quotare la lunghezza dell'arco (sviluppo) perchè inventor non ammette questo comando nello schizzo ipt.
    In linea generale, quando ci si trova di fronte a modelli che in condizione iniziale hanno una forma e in posizione assemblata ne hanno un'altra, quale prcedura si utilizza?
    i casi possono essere proprio come dicevi tu: seger, anelli di tenuta, molle, segmenti elastici e simili.
    Se ho sbagliato sezone chiedo scusa, ma pensavo fosse relativo a lavorazione di inventor.
    475
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da 4man85 Visualizza Messaggio
    Scusami tu, non ho letto bene e mi sembrava che il problema era solo di progettazione e non anche di disegno cad, ho detto una cavolata, scusa ancora
    2339
    Progettista,Disegnatore
    No, ma puoi crearti un parametro dove lo sviluppo e' funzione del raggio e dell'angolo dell'arco .......
    Tarkus
    9
    Programmatore CNC
    e come potrei fare?
    avevo fatto anche questa prova ma manteneva l'angolo di apertura costante
    2339
    Forse ho parlato troppo presto,avevo pensato ad una equazione cosi':
    Sviluppo = (2*raggio*PI/360)*N°gradi arco
    ma non me la prende.
    Strano, perche' un equazione simile,
    ( L_Arco * 180 gr ) / ( raggio* PI )
    che uso per variare l'angolo in funzione della lunghezza dell'arco,la prende
    Tarkus
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Potrebbe essere un problema di unità di misura degli angoli?
    Se non ricordo male (perlomeno usando iLogic) bisogna convertire i gradi in Radianti...
    Se ne è parlato qui
    1. dimensionamento pistone
      Di ramesse87 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 21
    2. spine elastiche a spirale
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Disegno in CAD di un pistone
      Di Axis3333 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 35
    4. Misure Pistone
      Di Ingegneremeccanico nel forum Automotive
      Risposte: 31
    5. Disegno Rosette elastiche Spaccate UNI 1751 A
      Di bearing nel forum Solidworks
