    Utente Junior L'avatar di works
    31
    Solidworks
    Predefinito Problematiche taglio laser
    Salve,
    Io ho creato delle scritte con il comando testo su dei particolari che vanno montate sulla nostra foratrice con solidworks 2009.
    Le ho inoltrate alla ditta che deve eseguire i tagli a laser,ma quando lo aprono con il programma cad cam del laser il dxf non è completo come lo vedo io;cioè certe linee non sono complete ma tratteggiate come se lo schizzo non fosse ben definito.Io ho provato ad aprire il dxf anche con autocad e zoommando bene infatti si vede che certe linee delle lettere non sono coincidenti.
    A voi è mai capitato??
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    si.
    Usa esclusivamente linee ed archi di cerchio. Meglio se solo linee. Non lasciare spazi tra i vari elementi.
    Il testo deve essere ripassato quasi sempre a mano.
    www.fulvioromano.it
    3919
    Se vuoi solo linee basta impostare le opzioni di esportazione dwg/dxf con esporta le spline come polilinee.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Rischio!
    se fa qualche linea sovrapposta il software di taglio si lamenta!
    Io dopo tanti andirivieni di file dxf ho deciso di rifare sempre tutte le geometrie prendendo il comando linea, spuntando l'osnap NEAREST e con una miriade di click il gioco è fatto.
    Sembra un'operazione lunga (lo è!) ma è più breve dell'andirivieni di cui prima.
    www.fulvioromano.it
    31
    Solidworks
    Perfetto..Allora provo subito..Grazie mille per i consigli...;-)
    1. CAM taglio Laser
      Di cipo691 nel forum CAM forum generale
    2. taglio laser piastre metalliche
      Di AlberTz nel forum Stampaggio industriale
    3. Materiale per taglio laser
      Di ivanaf3d nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Lavorazioni per taglio laser
