Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Apertura file pkg
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Apertura file pkg
    Buonasera
    ho un file pkg che il programma non riesce aprire mi dice memoria insufficiente o non posso aprire il pacchetto. Mi fa vedere l' icona per cui sembrerebbe a posto esiste un modo per aprirlo ......se esiste. un file che avevo cancellato e ho recuperato dal disco.
    Saluti e buon lavoro
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Buonasera
    Ti rispondo velocemente, sto impiccato.
    Un file PKG e' un assieme compresso insieme ad un file di ambiente.
    Se una delle parti dell'assieme e' corrotta non ti carica tutto l'assieme.
    Nella directory di OSD dovresti avere la binNT
    cerca dentro "uncompress" e "cpio"
    sono due comandi derivati unix
    Se l'assieme e' grosso (tante parti) metti il PKG dentro una dir di lavoro.
    il comando dovrebbe essere:
    uncompress < tuo_file.pkg > file_temp.cpio
    poi:
    cpio -i < file_temp.cpio
    alla fine avrai un file (0 1 ecc.) per ogni singola parte dell'assieme.
    vanno caricati da riga di comando OSD come:
    "load *.sd"
    scusa ma vado a memoria su UNIX andava a e dovrebbe andare anche su PC.
    speriamo bene, ciao
    xxx
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Allora mi ha creato il file .cpio ma la fase sucessiva per trasformarlo mi dice unexpected EOF
    e si ferma l il file cpio ha dimensione zero
    9338
    Hai provato a scompattare con 7-zip? Per esempio i file di solid edge sono file compressi che al loro interno contengono vari altri file, e 7-zip riesce ad estrarne il contenuto.
    3551
    ND
    Ma quando carichi il pkg in OSD e ti da' l'errore, l'albero delle parti si riempe?
    xxx
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Non mi carica nulla mi esce l'errore in fase di caricamento, il file pkg ha dimensione per cui presumo ci sia qualcosa all' interno mentre poi il cpio diventa dimensione zero
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Ho provato a fare un uncompress di un file pkg che carico normalemente e anche lui mi crea un cpio di dimensione zero. Cosa l' uncompress che non va?
    3551
    ND
    la sintassi e' corretta?
    Controlla sull'help.
    Occhio ai simboli < > che devono essere separati da spazi.
    puoi zippare e postare il PKG? o e' troppo grande?
    xxx
    404
    Lazio+Veneto
    Per testare uncompress usa un PKG valido da usare come test
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Ho fatto quello che mi avete detto. Quello che mi sembra strano che eseguendo solo il comando uncompress ricordo che su UX ti diceva come usare la sintassi non mi dice nulla, mentre con cpio mi dice usage: scpio -i -o.
    La sintassi corretta, il file molto grande per cui non posso postarlo.
    1. apertura file .bdu
      Di Zekfly nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. apertura file
      Di Dirotec nel forum Autocad Mechanical
    3. Apertura file *.JT
      Di romy nel forum Solidworks
    4. Apertura File
      Di AngeloB nel forum Rhino3D
    5. Apertura file PRO E
      Di lombardini80 nel forum Creo Parametric - Configurazione
