    Utente Junior L'avatar di c._mauro
    52
    SolidWorks Simulation Premium + Mastercam, MatLab
    Predefinito Dubbio posizionamento viste
    Premesso che purtroppo non mi Ŕ mai stato richiesto nei disegni 2d e che invero nemmeno ora mi Ŕ richiesto Ŕ pi¨ una curiositÓ mia: quando da un 3d di Solidworks passo al modello da tavola tecnica in 2d, posizionando le viste che mi servono esiste un modo per allinearle? (Vorrei sapere se Ŕ possibile metterle sul foglio con un certo passo tra di loro e con una distanza fissata dal bordo, come quando con le squadrette misuravo e lasciavo qualche decina di mm dal bordo e tra una vista e l'altra).
    Ripeto, non Ŕ una cosa che mi serve, solo una curiositÓ.
    Grazie.
    Mauro.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da c._mauro Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Mauro.
    Scopri i men¨ contenuti nel tasto dx del muose... per gli offset non penso si
    possa fare.
    2098
    Allinearle si', ma solo tramite il loro centro o la loro origine, verticalmente e orizzontalmente.
    Se vuoi allineare ad esempio due bori di due viste non e' possibile. Gia' fatto notare ripetutamente e sempre ignorato.
    Un passo tra le viste o stabilire una distanza tra loro ancora non e' possibile. L'inica soluzione sarebbe quella di metterle coincidenti e poi interrompere l'allineamento di una e spostarla dopo averla selezionata dall'albero (oppure dopo aver nascosto quella sotto) tramite le frecce, dopo aver impostato in Opzioni-Disegni l'incremento da tastiera adeguato.
    Come vedi, un acrocco. Non so se la 2011 lo permettera'.
    Saluti, Stefano.
    1. Dubbio ricertificazione CE
      Di GHIZMO nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    2. dubbio fisica??
      Di Wolverine nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Posizionamento
      Di Gustavo nel forum Solidworks
    4. posizionamento viste in tavola
      Di lallo3d nel forum Solidworks
    5. dubbio
      Di scalva nel forum Progettazione meccanica - forum generale
