Risultati da 1 a 1 di 1
    952
    Romagna
    Icon3 Esempio / Modello: Molla a Torsione (parametrica)
    Modello per creazione di Molle a Torsione.
    Caratteristiche:
    - part e draft SE ST2 mp8
    - inizio e fine spirali,
    - n° giri qualsiasi
    - modifica delle variabili dalle quote dello Schizzo Progetto,
    quindi non serve andare nelle Variabili
    - h molla e Angolo di Torsione già come parte regolabile (x uso in asm)
    - variabili sensibili esposte per report in Draft
    Nota:
    1. esempio di come raggirare il bug di S.E. per la costruzione della seconda estremità a fine spirale x un angolo qualsiasi.
    2. Per una migliore comprensione della costruzione e per testare l'angolo di Torsione (che si utilizzerà sugli assiemi) modificare dalle Variabili la var "aTorsione" che si aggiunge ai giri della spirale principale.
    3. Adattare gli Schizzi Estremità secondo le proprie esigenze;
    4. se necessario ridefinire/ricollegare la quota di hMolla utilizzando Alt come di norma (per non perdere i riferimenti delle formule).
    5. i valori delle quote nell'esempio sono di fantasia.
    Gianluca Vespignani
    1. Esempio / Modello: Molla semplice (parametrica)
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. flessione e torsione
      Di simpson nel forum 3D studio
    3. Torsione sez. aperte
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. MOLLA A TORSIONE FLESSIBILE
      Di andri.can nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Esempio cinghia parametrica (vecchio post)
      Di siou nel forum Solid Edge
