Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Realizzazione pezzo
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Predefinito Realizzazione pezzo
    apro questo thread strettamente a mio uso e consumo, spero di non violare le leggi del buon MBT
    Non è granché off topic, ma non trovavo altri forum dove postare...
    mi si è rotto il pezzo in foto. Quello che mi fa innervosire è che è di alluminio stampato e si è rotto a fatica...vorrei sapere chi cacchio lo ha progettato.
    Secondo voi quanto mi costa farlo a disegno in acciaio? Dovrebbe essere sufficiente un centro a tre assi, forse con due posizionamenti, perché c'è anche un bordino sotto...
    Chi potrebbe farlo nella zona di Udine?
    www.fulvioromano.it
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao ing.
    un altro forum poteva essere "settore manufatturiero industriale"
    il pezzo e'in fusione di alluminio
    potresti pensare di rifarlo su di un normalissiomo centro di lavoro in tre assi
    con tre piazzamenti
    1) il vano sottostante compreso i fori(che possono servire come centraggio nelle fasi successive)
    2) le due alette
    3) le due nicchie
    invece dell'acciaio potresti usare un buon alluminio 70.75 ricavato da barra estrusa
    penso che in un paio d'ore di macchina (fumandosi 5-6 sigarette un paio di caffe e se capita pura na "sveltina"
    ohooo prob.lo risolvi
    grazie mille
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao ing.
    con tre piazzamenti
    2) le due alette
    3) le due nicchie
    grazie mille
    Shiren dov'è che lavori?
    Se avete bisogno fai un fischio!!!!
    Ciao!
    P-H
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Ciao!
    P-H
    calma preparation.----
    la valutazione oraria
    era grosso modo per dare una valuatzione commerciale
    se dalle tue parti danno piu di 1/4 d'h
    non ho bisogno del fischio!!!!!!!!
    prendo il primo volo
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Quanti pezzi ti servono?
    Ti posso passare un paio di officine...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Un pezzo solo
    www.fulvioromano.it
    3939
    Ingegnere
    Campania
    ciao ing.
    con tre piazzamenti
    2) le due alette
    3) le due nicchie
    grazie mille
    Preferirei l'acciaio per evitare rotture a fatica. Perché consigli l'alluminio?
    Comunque si, è uno stampato d'alluminio, non ripreso di macchina, quindi la rugosità superficiale non è un problema.
    Perché tre piazzamenti? Non ne bastano due? uno per tutta la parte di sopra più i fori, ed un altro per fresare tra le due linguette di sotto?
    In alternativa un centro a 5 assi lo fa anche con un solo piazzamento sul fianco dove c'è l'aletta...
    www.fulvioromano.it
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao fulvio
    il pezzo non e' uno stampato ma e' in fusione di alluminio a gravita'
    se fai attenzione sulla grana nella zona della rottura ci sono alcune parti piu brillanti
    cio indica la presenza di zinco oppure ferro()
    che ne aumenta la fragilita'
    in verita per simili fusioni si usa G Al Si 13-UNI 45-14 en-ab 4410
    che non dovrebbe avere prob. per simili pezzi
    se usi un estruso in peralluman 5754 avional 2024/2017 ergal7075
    anticorodal 6082-6060-6061
    non hai piu prob
    dico tre piazzamenti perche dalla foto si evince uno scalino o uno scarico
    nella parte sottotante che ho indicato nel jpeg allegato
    e' un pezzo che si fa in tre assi
    scomodare un 5 assi mi sembra un attimo eccessivo
    ti auguro una buona serata
    grazie mille
    3939
    Ingegnere
    Campania
    ciao fulvio
    non hai piu prob
    Il pezzo vive all'aperto sotto la pioggia, quindi effettivamente farlo di acciaio fetente (S275jr) significa poi comunque doverlo zincare. Forse è meglio andare su qualche lega d'alluminio.
    Domani posto un disegno, perché dalla foto si capisce poco...
    grazie mille
    Pienamente d'accordo
    www.fulvioromano.it
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Concordo con fratello Shiren circa i 3 piazzamenti nel caso dello scalino posteriore, oppure 2 se il fondo è piatto.
    Tra l'altro se i lati esterni sono paralleli dovrebbe bastare la presa in morsa, senza nessun attrezzo ad hoc.
    Quanto al materiale, partendo dall'assunto che comunque la fusione sia stata fatta a regola d'arte sia come lega che come tecnica, per esperienze fatte con vari particolari reingegnerizzati da fusione a barra piena il vantaggio in termini di resistenza pura e semplice varia tra il 20 ed il 30% mentre in termini di fatica si va anche oltre il 50%.
    Viste le leghe normalmente utilizzate per i getti in terra o in conchiglia, un 6082-T6 da barra dovrebbe essere più che sufficiente, mentre se si vuole fare gli "sboroni" allora un 7075 direi che è la "morte sua".
    Per la lavorazione: con un paio di ore come tempo macchina "ground to ground" (solo tempo truciolo) ce la dovremmo cavare.
    In questi casi il tempo maggiore è dato dalla programmazione, dal setup macchina e dal test del programma.
    Diciamo che in una mattina la cosa dovrebbe essere fattibile, sempre che non ci siano troppe parti 3d da fare con passate ad incremento minimo.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1. creazione pezzo
      Di solokite nel forum Stampaggio industriale
    2. Negativo del pezzo
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. modificare un pezzo
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 0
    5. Pezzo in lamiera con NX3
